-No sale liquido limpiacristales en la luna delantera -Hay liquido limpiacristales -No se oye ningun ruido -Si mantengo la palanca para tirar liquido, los limpias barren tres veces. jajajajaja, un saludo, y graciaaaaas
Repasa el motorcito del depósito del agua. Compruba si le llega corriente, prueba a darle unos golpecitos a ver si se espabila, y si no obedece...a cambiarlo. SALUDOS
pruba mediendole una aguja en lo guecos del agua en cada guequito de las cositas en el capo puede que esten obstruidos y porcierto compruba que cuando le des al linpia si hay sonido se un motor que es la bombita que suena como un mmmm mmmm:err: algo asi jajajajaj
K era una coña hombre. Lo decia por recordar a House pero no caí en k lo del diferencial podia llevar a error. Mis disculpas, la proxima vez, al grano. Un saludo
Hola: Prueba a llevar un cable con corriente hasta el motorcillo de la bomba del liquidido limpia parabrisas, que esta situado en el propio deposito, le das corriente directamente y así descartas que este el motor averiado, aunque lo más seguro es que se te haya quedado agarrotado por usar productos no adecuados. Si la bomba gira tendras entonces que mirar si le llega corriente, ya sabes ayudante dando al mando y polimetro en los cables. Puedes hacer primero lo de mirar si llega corriente, que es más facil, pero desconecta el motorcillo antes. Suerte.
Ok, ya está claro. Muchas gracias a los que han entrado a ayudarme, no como la gente "guay" de 6 estrellas que solo ha entrado para poner un post de que se parte toda la caja. Un saludo :wink:
De nada para eso estamos,:wink:, pero para agilizar y efectivizar las ayudas, es imprescindible LEERSE LAS NORMAS DEL FORO, y cumplirlas, porque si no nadie se entera de por donde van los tiros.:wink:
ES EL MOTOR ESTA KO.... HACE UN MES LO TUVE QUE CAMBIAR POR LO MISMO.... EN LA BMW SON 36 euros, EN LOS DESGUACES POR LA CARA....:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: A OTRA COSA MIRA LA CURVA QUE HACE EL MANGUITO DEL AGUA, JUSTO DONDE SE INTRODUCE EN EL CAPO...
