direccion asistida electrica
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por juan_ma, 25 May 2007.
  1. juan_ma
    juan_ma En Practicas
    1 Mar 2006
    sevilla
    hola a ver si alguien me puede ayudar, estoy estudiando automocion y ultima hora nos han mandado un trabajo sobre el funcionamiento y esquema d una direccion asistida completamente electrica, y quiero a ver si alguien me echa una mano, pq estoy buscando en internet pero no encuentro nada acorde con lo que busco.
    a ver si hay algun entendido en la materia o alguien q sepa d una pagina o algo.
    gracias d antemano
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Creo que te ayudaré muy poco, pero el Citroen Saxo, la lleva.
  3. POTOLO
    POTOLO Guest
    Efectivamente como dice manol los 106 y los saxo llevan direccion asistida electrica.
  4. kikirock
    kikirock Forista Legendario
    4 Abr 2004
    Madrid/ Badajoz
    Mi Renault 19 lleva la bomba eléctrica ,pero solo la bomba . La dirección es una cremallera asistida como todas.
    Creo que hay un Fiat punto que la lleva eléctrica pero el funcionamiento no se como será,me imagino que con unos servos eléctricos que mueven la cremallera.
    Haber si algún experto nos ilumina.
  5. Danielito
    Danielito Guest
    No os teneis que ir tan lejos, el Mini la lleva.:wink:
  6. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Aqui tienes algo:
    [​IMG][​IMG]
    Dirección asistida electromecánica
    La dirección asistida electromecánica es un sistema de dirección asistida eléctrica sensible a la velocidad que sólo se activa cuando es necesario y carece de componentes hidráulicos. En comparación con la dirección asistida hidráulica, los vehículos equipados con dirección asistida electromecánica se benefician de un menor consumo de combustible y de nuevas funciones de confort y seguridad: el retorno activo del volante a su punto central mejora la sensación de dirección alrededor del punto central, mientras la compensación del viento de costado ayuda al conductor cuando se circula con viento de costado constante o en una superficie de calzada inclinada hacia un lado. La adaptación personalizada de la dirección asistida para tener en cuenta el motor y el equipamiento montados en un vehículo promete unas características de dirección sin parangón. La inclusión de estas funciones adicionales ha resultado posible mediante la integración de la unidad de control en el bus de datos CAN.
    Volkswagen incorpora de serie la dirección asistida electromecánica en los modelos Golf y Touran, por ejemplo.
    Dirección asistida electrohidráulica
    La dirección asistida electrohidráulica se basa en el conocido sistema de dirección asistida hidráulica. La principal diferencia entre ambos reside en el accionamiento de la bomba hidráulica que genera la presión necesaria para la dirección asistida. En el caso de la dirección asistida electrohidráulica, esta bomba es accionada por un motor eléctrico cuyo funcionamiento es adaptado al nivel de dirección asistida requerido.
    Cuando el vehículo está parado o circulando a velocidades muy bajas, se incrementa el ritmo de bombeo de la bomba hidráulica para proporcionar un alto grado de dirección asistida. Circulando a velocidades elevadas, se reduce la velocidad de la bomba, dado que no se requiere asistencia.
    Las ventajas de la dirección asistida electrohidráulica radican en el plus de comodidad que ofrecen en la forma de la dirección suave al maniobrar y mucho más firme al circular a gran velocidad. Además, ahorra combustible, dado que sólo consume energía cuando es necesario.
    DUALDRIVE: Conducción más precisa con menos esfuerzo
    Dispone de dos lógicas de funcionamiento y utiliza la potencia generada por un motor eléctrico, en vez de la proporcionada por una bomba hidráulica accionada directamente por el motor.La dirección asistida eléctrica es un sistema transformador, como lo fueron en su momento, el alternador, el encendido electrónico y la tracción delantera. Este sistema denominado por Fiat «Dualdrive», tiene dos opciones de uso. En condiciones normales tiene buen tacto porque no está demasiado asistida; si apretamos un botón situado en la consola central (denominado «City»), el grado de asistencia aumenta y el volante se mueve casi sin esfuerzo, siendo ideal para circular por ciudad o realizar maniobras. Con la función City conectada, la dirección vuelve a disminuir la asistencia por encima de 70 km/h.
    Este dispositivo reduce el gasto energético, la rumorosidad, aumenta la fiabilidad y el respeto por el medio ambiente; también mejora sensiblemente la manera de conducir y vivir el automóvil.
    Hasta ahora al momento de definir el esfuerzo para utilizar el volante, los diseñadores optaban por un valor medio entre la máxima ligereza de la dirección, deseable en las maniobras de aparcamiento, y una respuesta más precisa, y útil a las velocidades elevadas (garantiza un mayor control). Esto ocurría porque el grado de asistencia de una servodirección es constante a cualquier velocidad.
    Con la dirección eléctrica del Fiat Punto la respuesta de la dirección es proporcional a la velocidad del auto: A mayor velocidad, menor es la asistencia y mayor el esfuerzo al volante, lo que asegura una conducción más precisa.Este sistema además de innovador entre los dispositivos de servoasistencia eléctrica, ofrece la posibilidad de escoger entre dos programas de calibrado. El primero, que asegura la máxima compenetración entre el conductor y el vehículo, ideal para los recorridos mixtos y extraurbanos y el segundo, que aligera la dirección y por tanto, requiere de un esfuerzo mínimo, perfecto durante la conducción urbana y en las maniobras de aparcamiento.
    Para accionar el segundo basta con pulsar el botón "city", situado en el centro del salpicadero. Pero quien tome la autopista olvidándose del dispositivo en esta posición no debe preocuparse. Para garantizar al usuario la máxima seguridad en cualquier caso, cuando se superan los 70 km/h, los dos programas tienen el mismo grado de asistencia y en consecuencia, ofrecen una respuesta del volante adecuada a velocidades elevadas.
    Ventajas del dualdrive
    La dirección asistida eléctrica de Fiat Punto garantiza una fácil, agradable y segura conducción, pero además, ofrece otras ventajas, como por ejemplo, después de una curva se produce un retorno activo del volante, controlado en la velocidad y progresividad en función de las condiciones de marcha.
    • En el Punto Sporting con cambio de 6 velocidades, los dos programas están conectados a la respuesta del acelerador, que generalmente, es más rápida y directa, pero que con el botón "city" accionado se vuelve más suave y gradual. Se trata de una característica que proporciona un nuevo placer en la conducción que sólo puede sentirse probando el auto que la posee. Esto ha sido posible gracias al acelerador electrónico que está conectado al motor mediante un sistema "drive by wire" y no mecánico.
    • A diferencia de la tradicional dirección hidráulica que solicita al motor el arrastre continuo de la bomba, la dirección asistida "dualdrive" absorbe energía sólo cuando es necesario, es decir en el momento en que se mueve el volante.
    • Menos gasto de combustible y al mismo tiempo un habitáculo más silencioso. gracias a la eliminación de la bomba hidráulica, componente crítico en cuanto a ruido.
    • En lo que se refiere al medio ambiente, la dirección asistida eléctrica no sólo contribuye a reducir las emisiones como consecuencia directa del menor consumo de combustible, sino que aumenta el porcentaje de reciclado del dispositivo. Gracias a la ausencia de aceite y conductos de goma a eliminar se pasa de un 85% de la instalación hidráulica al 95% del sistema eléctrico.
    • Este componente también es muy fiable porque respecto a la dirección hidráulica, trabaja a una temperatura más baja y no debe tener en cuenta posibles impurezas que circulen con el aceite en la instalación.• La dirección asistida eléctrica "dualdrive" es absolutamente segura, ya que en caso de avería se enciende un indicador luminoso y el Fiat Punto puede utilizarse como cualquier otro auto con dirección mecánica. Por motivos de seguridad este sistema funciona sólo con el motor en marcha.
    El dispositivo está integrado en la columna de la dirección e incorpora una centralita electrónica, un motor eléctrico, un acoplamiento dentado y un sensor de posición y par del volante.
    Aqui mas:
    http://www1.ceit.es/asignaturas/tra...0/Sistemas%20de%20direcci%F3n%20asistida2.pdf
    saludos
  7. Chinako
    Chinako Forista Senior
    21 Sep 2006
    Sevilla
    El MINI? pues será el modelo nuevo porque la direccion del de mi madre no es tan blanda como para ser eléctrica.
  8. javi.tds
    javi.tds Forista Legendario
    27 Jul 2006
    El frontera de mi madre (2001) lleva algo en la dirección que cuando vas deprisa, al girar el volante el coche tuerce menos que cuando estás en parado, que giras antes las ruedas, nose si me explico...
    No tengo ni idea de cómo se llama ese sistema pero me imagino que será para evitar volantazos en el coche, que siendo un tt vuelca más fácilmente que un turismo.
  9. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Variable :wink:
  10. Danielito
    Danielito Guest
    Pues lo son todos.
    ¿No oyes un estridente ññññiiiiiiiiiiiii cuando se gira el volante aparcando?:wink:
  11. Chinako
    21 Sep 2006
    Sevilla
    Pues me fijaré, aunque me han dicho que en los minis la dirección es más dura que en cualquier otro utilitario. Además, este lleva una 205 en llanta de 17" por lo que hará que pese más la dirección..... Ah, y es de Alemania :biglaugh::biglaugh:, así que a lo mejor no la lleva:biglaugh::biglaugh::biglaugh:.
    La verdad es que tampoco pesa tanto (pero comparándola con el mio no veas) y es un coche muy divertido de conducir. Parece un kart.
  12. Danielito
    Danielito Guest
    :twitcy::twitcy::biglaugh::biglaugh:
  13. FRANMANIAK
    FRANMANIAK En Practicas
    18 Ene 2007
    Santa Pola
    Bmw E61 530Da
    Algun Seat Ibiza Tambien Monta Direccion Electrica.
  14. juan_ma
    1 Mar 2006
    sevilla
    doy las gracias a todos por colaborar, ha sido d gran ayuda. saludos
