Me han dicho en la BMW que tengo que cambiar los discos. El tema es que cambié las pastis de freno hace tres meses y me dicen que hay que cambiar todo. Se pueden cambiar los discos sin cambiar pastillas?
Yo cuando lo cambie lo cambie todo, la explicación que me dieron fué que las pastillas "antiguas" se han deformado con el disco y la superficie de rozamiento al poner el nuevo no es la adecuada( eso entendi yo ). Saludos
pues te podian avisar cuando cambiaste las pastillas y al menos te habias ahorrado un juego, en principio yo tb tengo entendido lo mismo que tu, no puedes esperar u aprovechar un poco las pastillas q traes ahora??
si tus discos tienen la superficie muy mal, las pastillas habran cogido esta misma forma. Pero se lijan hasta dejarlas lisas y como nuevas en 1 min En algunos sitios aunq seas buen cliente no son capaces de hacerte ni un favor. Todo nuevo y a sacar el dinero.
Efectivamente se puede apañar, pero siempre es recomendable poner pastillas nuevas cuando cambias discos. lo chungo esque cuando te han cambiado las pastillas no te hayan comentado que tocaba discos puesto que en tres meses que llevas con ellas no creo que te hayas comido los discos, estos ya estarían tocados.
Lijalas un poco con ke keden lisas y ponselas otra vez con los discos nuevos que con tan poko tiempo tienen que estar enteritas de todo y si las lijas quedan igual que nuevas so si si ves que aun te aguantan los discos pues tira unos meses mas y cambia todo ke con tal de cobrarte lar perras en algun lado no saben que hacer
Si cambias los discos y pones las pastillas antiguas lijalas porke sino te van hacer surcos en los discos nuevo y menudo follon entonces estas como antes y por encima te gastaste las perras......
Las pastillas pueden estar endurecidas si han cogido mucha temperatura. Con los discoc muy finos la temperatura es mucho mayor. Les has dado mucha caña??
La verdad es que como todos decís lo que te han hecho es una put... porque a ver quien se cree que cuando lo llevaste a cambiar pastillas no vieron los discos dañados ya, de todas formas según tu economía o confianza puedes hacer una de las dos cosas, ambas son válidas aunque lo de lijarlas como no sea un taller de confianza no creo que te lo hagan. Saludos.
estas seguro de que tienes que cambiar los discos ? en el conce son muy rapidos a la hora de decir te tengo que cambiar esto y aquello... en ese mismo conce cambiaste las pastillas ? supongo que tendran algun testigo de desgaste...( o directamente mirando su grosor ) si notas nada y normalmente no conduces agresivo, yo creo que alargaria y cambiaria todo al tiempo la proxima vez si es necesario
Monté las pastillas pero sonaban cuando arrancabas en 1ª o estabas a punto de parar; de 0 a 5 km/h y no siempre. No es el chirrido habitual. Y suena a tramos. Por lo que el disco debe estar un poco alabeado. Si pisas el freno ya no suena Lo comenté ayer en la BMW y me dijeron que era normal ya que tenía los discos gastados. Pero que tenía que cambiar los discos y las pastillas. Yo le he hecho unos 2000 km sin darle candela, ciudad casi todo.
Normalmente los discos aguantan 2 juegos de pastillas sin problemas e incluso 3, pero lo correcto es medir el espesor del disco.
ok.mi coche creo q solo se le cambiaron una vez(se o he comprado a unos amigos).es q el otro dia pinche y cuando fuy a montar la rueda ya reparada le pase la mano al disco(trasero)y tenia bastante resalte.por eso os lo pregunto.el coche tiene 101000km(de los reales)gracias
Los frenos es algo muy aleatorio, mi padre me echaba la bronca por que cada juego de pastis que montaba él yo gastaba 3 pero yo le doy algo ma´s de candela y voy por zonas de rotondas = mata frenos y mata amortiguadores. Hacer al día más de 20 frenadas 120 a 0 funde las pastillas rápido.
