:nah:Tengo un 520d 2006. No consigo entender por que no lleva temperatura del refrigerante. Solo veo que cambia el maximo de revoluciones, pero es que no hace falta. El primer coche que lo veo.
En el mío está junto al indicador de presión del aceite :err: pero yo no los uso. Otra falta vergonzosa en un coche de este nivel.:nah:
las rayitas blancas son el indicador de temperatura cuando esta frio fijate en las que tienes y a temperatura de trabajo se quedan en la mitad fijas, si se apagaran mas seria que tenias un problema .en el apartado de cuentarevoluciones del manual te lo explica
¡¡Que casualidad!!, en el mío el indicador de la temperatura del motor y de la presión del aceite están junto al indicador del cuadro donde muestra las luces que llevas encendidas (cortas/largas). :twitcy:
.... del que no tienes, como no tienes testigo de luces en el cuadro o aguja de temperatura del agua. :yes::yes::yes::yes: Era una broma.... Saludos.
realmente, ¿consideras que es imprescindible? ¿vas a cambiar tu modo de conducción porque el agua esté a 90º ó a 95º? Yo no modifico nada, salvo que no lecpiso hasta que está caliente, y eso lo veo con las rallitas blancas del RPM. Yo con que tenga un testigo de alarma que me indique que algo va mal, me conformo. Lo demas son distracciones innecesarias.
Completamente de acuerdo. Además el chivato lleva dos niveles de intensidad según creo, amarillo (precaución y hay que conducir con cuidado), y el rojo de paro de motor que equivale a la zona roja. Además en la practica sabemos que nadie mira los relojes de temperatura y cuando te queires dar cuenta llevas la temperatura en zona roja, en cambio el chivato creo que es mas "alarmante" .
Pues para mi ha sido muy util el chivato. Hace 3 años tenia un e36, y me pego un tiron a 150, mire la aguja de temperatura y vi que empezo a subir. Pise el embrague y apague el motor. 210.000 kms y habia roto la bomba de agua. Si ni llego a ver subir la gtemperatura igual lo habria quemado.
seguro que igual hubieses tenido una alarma que te hace bajar el ritmo, y otra que ya te dije que lo apagues...
