buenas nose si es el lugar adecuado,sino lo es disculpen,tengo una duda sobre un 320 d 136,es sobre la bomba de gasoil,la cual,tenia averiada y se la hemos sustituido por otra usada de otro coche,y este ahora no arranca,tras haberle echo el calado correspondiente y demas...mi duda es si habria que llevarlo al conce para codificarlo o algo asi.gracias de antemano
hola, supongo k al cambiar la bomba cogeria aire, para quitarlo con poner el contacto se enciende la bomba y ceba todo el circuito, lo haces un par de veces y de paso escuchas si funciona o no la bomba, en caso de que no encienda cosa k me paso una vez, lo que pudo pasar es k al bomba inyectora tenga aire y entonce no arranca ni pa tras, puedes agotar toda la bateria k no enciende, lo que tienes k hacer es quitar el segundo plastico que cubre el motor ( el que tiene el agujero para echar aceite y liquido de dirección) son tres tornillos, y entonces ves un inyector pues aflojas la tuerca que aguanta el latiguillo que trae el gasoil de alta de la bomba y seguro k saldra gasoil y aire al darle para encender, la finalidad es que eche el aire k tiene en la bomba que no es capaz de expulsar, aprietas y le das para encender y tendria k ir, eso si un petroleado para quitar todo el gasoil k te dejó por todo el motor, espero k te sirva un saludo
no,la bomba que hemos cambiado es la bomba inyectora,y si leoper,la cambiamos completa,una de un desguace.
lo de la bomba inyecora puede ser problema de la tarjeta electronica que tienes que codificarla de nuevo eso lo hacen en el conce o en un taller especializado en el conce no lo hagas ya que te venden todo el pack de tarjeta y bomba inyectora que es lo que me paso a mi que se me jodio la tarjeta electronica de la bomba y me decian de comprar to el pack o nas al final opte por ir a un taller en donde las codificaban la tarjeta te saldra por unos 300 o 400
ok,pero tu tambien habias cambiado la bomba o simplemante se te estropeo la tarjeta esa.esque no me ha quedado claro eso de si tengo que codificarla o no al sustituir una por otra...
