duda conceptual
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por carlinhos, 9 Nov 2006.
  1. carlinhos
    carlinhos Guest
    Tengo una duda q plantear a raiz de leer en infinidad de post lo tipico de "no suelo pasar el coche de 2000 rpm, mientras no esta caliente" o no es bueno acelerar fuerte con el coche en frio".
    Cuando se considera q el coche esta lo suficientemente caliente como para poder circular pisandole un pco y demas???? esta caliente cuando la aguja de la temperatura pasa de la zona azul y se coloca en el centro, centro??? o por el contrario puede decirse q esta "caliente" cuando se han hecho unos cuantos kilometros??? o en minutos ¿cuanto tarda en calentarse el beme???
    Es decir una vez q sacamos nuestro coche del garaje cuanto tiempo o como tarda en coger una temperatura de servicio normal y asi poder subirlo de vueltas o pisarle de manera habitual???
  2. hipolitogt
    hipolitogt Forista Senior
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    yo estos dias estoy con un 320ci e46 y se calienta antes (es decir, llega antes a su temperatura optima de funcionamiento) que mi compact, asi que yo considero temperatura optima a cuando llega a la "zona centro"
  3. david325tds
    david325tds Forista
    11 Feb 2006
    madrid
    yo diia que puwedes comenzar a andar cuando pasa de la zona azul pues considero que la zona negra es temperatura noemal y cuando entra en ella sube enseguida hasta el madio
  4. ANGANGA
    ANGANGA Forista
    5 Sep 2005
    CASTELLON
    la temperatura del aceite tarda un poco mas, no?
  5. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    La recirculación de los gases empieza a actuar cuando la aguja sale de la zona azul…:wink:
  6. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    yo solo lo piso cuando esta en la mitad de la temperatura
  7. Luis Rivero
    Luis Rivero Clan Leader
    2 Abr 2006
    las palmas
    120i
    Bmw dice que la temperatura optima de funcionamiento del motor se alcanza tras recorrer 10 kilometros de forma ininterrumpida, lo dicen para el serie 1 pero para todos los modelos y motorizaciones asi que a lo mejor en el tuyo funciona igual
  8. MiKyFiCo
    MiKyFiCo Forista Senior
    9 Jul 2006
    Arousa Única!!
    Se supone que la temperatura de funcionamiento óptima es a la que lo mantiene de manera general el propio sistema de refrigeración, y eso es con la aguja en el medio. (si la mejor temperatura fuese otra pues tararían termostato y ventiladores para otra temperatura)
    Entonces esa es, para mí, la temperatura a la cual se le puede empezar a "pedir chicha" al motor.
    Además hay que tener en cuenta que más importante es que la lubricación esté en su punto óptimo para darle chicha, que haya cogido temperatura para ponerse en su grado de viscosidad requerido y que haya formado la película de aceite en todas las partes necesarias.
    Aún así, para mí lo mejor es esperar a que la aguja de Tº se ponga al medio (si arrancamos con el coche frío) o recorrer unos kilómetros si el coche está caliente (más o menos los mismos que recorrería si el coche estuviese frío y esperando a que calentara)
  9. carlinhos
    carlinhos Guest
    en el manual del e36 pone q no se debe dejar calentar el coche a ralenti, sino q hay q iniciar la marcha a regimenes moderados. Con eso entiendo q cuando la aguja esta ene l centro, es cuando se puede andar con el coche z cualquier regimen, dentro de una moderacion claro esta.
  10. piezas
    piezas Guest
    Un poco despues de que la temperatura del refrigerante alcance la zona media, de este modo el aceite estará a la temperatura optima
  11. Ososito
    Ososito Forista Senior
    31 May 2004
    Bajo un puente
    M3 286 E36
    Calentamiento del motor inadecuado. Hace treinta años se tenía la costumbre de encender el motor y dejarlo calentar por 5 o 10 minutos antes de conducirlo. En la actualidad algunas personas lo siguen haciendo aunque ya no es necesario. Es decir, la idea es correcta pero esa no es la manera práctica de llevarla a cabo. Es cierto que el mayor desgaste de las piezas del motor ocurre en los primeros minutos de haber sido encendido, pero eso no implica que el coche deba estar detenido mientras se calienta. Lo más recomendable es calentar el motor en movimiento siendo especialmente precavido para evitar acelerones excesivos y altas revoluciones del motor. Una vez que el motor haya alcanzado su temperatura normal de trabajo (el centro de la escala), se puede conducir de manera ordinaria El calentar el motor en movimiento también contribuye de manera importante a reducir la contaminación ambiental, ya que el vehículo permanece encendido menos tiempo.
  12. NESTOR
    NESTOR Guest
    Amen :xray:
  13. meji
    meji Guest
    mi enterior 206 tenia medidor de agua y de aceite, el agua cogia enseguida la temperatura, bueno el compact la coge antes, y el aceite tardaba una rato mas, por lo menos 5 minutos. yo lo andaba con él a bajo regimen hasta ke se calentaba el aceite. hay un pocos coches ke lleven la temperatura del aceite y para colmo algunos nuevos no llevan ni el agua Ejemplo El nuevo MINI... no es por ser machista pero como bmw pensara ke en un coche para tias pues ellas no miran eso... me parace una cagada.
  14. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    si quieres saberlo instala un reloj con la temperatura del aceite,
    el M lo lleva por lo mismo, al aceite le cuesta muchisimo mas coger la temperatura que al agua
  15. carlinhos
    carlinhos Guest
    hombre no creo q sea eso, algunos por no llevar no llevan ni cuentarevoluciones...
  16. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    La temperatura óptima del aceite tarda más en alcanzarse que la del agua, yo llevo reloj de temperatura del aceite y aunque el reloj de temperatura del agua alcanza la mitad, la del aceite aún no llega a una cifra óptima y en caso de circular por ciudad, aún tarda mucho más
  17. cuando pasa la linea azul ya es recomendable pero como lo acabe de enchegar y vea una rotonda a la vista se me va el pie jejejejeje tp pasa nada por pegarle un estrujon
    despues de un minuto de estar enchegados los pistones estan calentitos y por otro lado es cuando mas presion de aceite ay asi q gas gas y mas gas y por supuesto de canto
    un saludo a todos
  18. gerard34
    gerard34 En Practicas
    14 Jul 2015
    bmw 325 tds
    Lanzo otra pregunta mas o menos relacionada. Tengo un 325tds del 94 y no acaba de cojer la temperatura optima osea a la mitad, pero si lo doy un poco de caña 160kmh me pasa de la mitad y cuando dejo de pisarle me baja por debajo de la mitad de la temperatura optima he cambiado el termostato y sigue igual... Que puede ser?? E leido que puede ser el viscoso o que tenga una burbuja en el circuito refrigerante. Pd le cuesta mucho alcanzar un minimo debtemoeratura. Gracias de antemano y un saludo!
  19. dnie
    dnie En Practicas
    8 Oct 2013
    Albacete
    318is
    @gerard34 abre un post nuevo, desde el 2006 que se abrió este ya ni los usuarios estarán disponibles, nose porque se reflotan hilos tan viejos
  20. aFerradás
    aFerradás Forista Senior Miembro del Club
    8 Jul 2008
    Looking for money... ;)
    850i/535d/116i
    Esto si que se puede decir que es un reflote con COJ:muted:NES
    10 años,,, habemus nuevo record?? :titanic::titanic::titanic::titanic::titanic::titanic::titanic::titanic:
    Si cambiaste el termostato, revisa que la bomba no tenga las aspas partidas, haz la prueba del periódico con el ventilador, y mira que esté bien purgado.
    A gerard34 le gusta esto.
  21. gerard34
    14 Jul 2015
    bmw 325 tds
    Y como es la prueba del ventilador con el periodico?
  22. aFerradás
    8 Jul 2008
    850i/535d/116i
    Tienes que meter un periódico enrollado en las aspas del ventilador, con el motor en marcha a temperatura de uso.
    Si se para con facilidad, sin destrozar el periódico, está malo.
    Si el periódico acaba en añicos, el viscoso está bien..
  23. gerard34
    14 Jul 2015
    bmw 325 tds
    Gracias are la prueba.
  24. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Después del reflote bestial, cambia la bomba de agua y se te acabarán los problemas.
  25. gerard34
    14 Jul 2015
    bmw 325 tds
    Periodico destrozado! Creo que ouede ser que tenga una burbuja de aire en el circuito.... Lo e leido en otro foro.
  26. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Cambia la bomba, ya te lo dije antes.
  27. victorrq
    victorrq En Practicas
    14 Oct 2015
    Barcelona
    e36 323ti
    Hazle caso al compañero, las bombas fallan. Si no la has cambiado nunca es el momento.
    Lo recomendable para curarse en salud es cada 80.000km para una OEM si no recuerdo mal. La culata sale bastante más cara...
    PD: un premio al de la rotonda y los pistones calentitos:popcorn:
    A Herra le gusta esto.
  28. gerard34
    14 Jul 2015
    bmw 325 tds
    La bomba hace año y medio que se cambio... Pero bueno lo mirare.
