eso,que hoy funcionaba todo,los cuatro sin problemas,hasta que el elevalunas del piloto dejo de funcionar estando arriba(menos mal),probe con otro interruptor y tampoco,que podria ser,no desarme el tapizado todavia,pero como no veo ningun fusible para los elevalunas,igual es extraño porque es solo el del piloto gracias sds](*,)
Hombre pues, creo que Caneco te ayudará, es un especialista en elevalunas! En el Clio de mi novia cada dos por tres le pasa lo mismo... es horroroso. Lo mejor es probar con un tester y mirar si todos los cables están correctos cuando el elevalunas no funciona... también quizá tengas el interruptor algo cascadillo, a veces pasa, tienen 20 años (los interruptores de mi casa suelen joderse cuando tienen más de esa edad) es lógico, no? Un saludo!!
es que lo extraño es que no es el interruptor,probe en el eleva de atras y va ok el interruptor,de ahi la duda:-k
Bueno en eserio,.. mira el térmico que hay al lado de la palanca de cambios pulsándolo prueba a ver si funciona.
Si fuera el térmico en mal estado no funcionaría ninguno de los otros 4... Podrías comprobar si hay corriente a ese elevalunas de la siguiente manera: 1) Abre la puerta y retira un poco el protector de goma que hay alrededor del conector entre puerta y coche 2) presiona bien las patillas una hacia la otra y a la vez tira hacia atrás de los cables para sacar el conector 3) con el conector sacado, podrás ver los pines macho que hay en la parte del coche del conector. Cuando pulses un boton de bajar o subir, con una lámpara de pruebas o un Tester comprueba que hay 12 voltios entre los pines que podrás ver en el dibujo que te pongo a continuación del conector de la puerta: Son los que te he marcado con una x roja 4) Si pasa corriente, obviamente el problema lo tendrás dentro de la puerta. Otra cosa mas simple que se me ocurre es que observes la iluminación de los botones del elevalunas cuando los pulses; si ésta iluminacion disminuye sensiblemente (igual que cuando el vidrio llega al final del recorrido y no puede subir bajar/subir más) es que tienes el motor atascado...
Si solo ha dejado de funcionar el elevalunas del conductor el problema lo tienes en esa puerta,podria ser del conector que ocmenta Fear316i o del mismo motor,dale un manotazo donde tienes la tapa del motor del forro de la puerta a la vez que activas el interruptor.
mmmmmm al final no era el motor atascado,es el enchufe este de la foto,se nota estar bastante deteriorado,tiene un color verde,tendria que cambiarlo o hay alguna forma de limpiarlo para que haga un buen contacto otra vez,ahhhh ahora no me funciona el blolqueo de puertas,imagino que sera por el mismo enchufe..saludos
El color verde debe ser óxido, pregunta en alguna tienda de electrónica (o quizás ferreterías) por algun producto para limpiar conectores eléctricos. Quizás tambien exista algun tipo de grasa conductora que puedas echarle, a ver que comentan por aquí Otra cosa podria ser probar a raspar un poco el contorno de los pines de conexion... La mejor solución sería sustituir los pines que se hayan oxidado (tanto machos como hembras), pero para ello necesitas lo siguiente: Nuevos conectores macho/hembra: Extractor de pines para sacar los conectores oxidados: Tenazas para fijar los pines nuevos a los cables: Y nada mas. Realmente es muy sencillo de hacer, pero si encuentras otra alternativa mejor que mejor!! El proceso es sacar con el extractor los pines deteriorados, cortar el cable con el pin viejo, pelar el cable y con las tenazas poner pines nuevos. Hecho eso, se reintroducen en el conector de la puerta o del coche sencillamente empujándolos por detrás en su hueco correcto. Pero bueno, ya te digo que te será mas fácil reacondicionar la zona con algo
Como solución rápida prueba con un spray limpiacontactos y si se resiste un poco de lija fina en los pines hace maravillas.
Y las frutas esas que hay en el suelo junto a los aparatos también se necesita tenerlas para hacerlo bien? Saludos!!
juajuajua,bueno ahora en serio,muchas gracias fear,mañana compro eso si es que hay en alguna casa de electronica o algo,ya les comentare,saludos
Parate en la fruteria y pilla un buen racimo de bayas de esas rojas... no sea que lo vayas a necesitar y te quedes "en pelotas y con el caso en las manos". Saludos!
Ya que te pasas por la fruteria... entonces podrias mirar si pillas unas fotos al coche del frutero y nos las pasas a todos: Tuning Fruteril asegurado y por supuesto... Me juego 6 a 1 a que lleva las dos peras con la manzana de eva a juego o bien las dos ciruelas con la banana... .......diossssssssss que descojoneeeeeeeeeeee.... es el mejor foro del mundo!!
Airbag en un E30?. Creo que te has equivocado de subforo Bueno, voy a editar porque seguro que alguno me va a saltar al cuello. Ya sé que los E30 (algunos) llevaban airbag, pero solo de conductor, y creo que alodelmo se referirá al de la puerta.
cuidado si se da mal el golpe puede saltar el airbag de rodilla y el de cortinilla tambien jajajajajajajaja
algo me comento kratzer aunque la verda no le hice muxo caso taba borraxo jajaja que va es coña si que me dijo algo haber si puedo ir.
Vamos a aclarar, el que estaba borracho era él , que se abrio la cabeza a lo tonto Vas a tener que buscarte una buena escusa para no venir a esa comida de navidad ;-)
