Hola, he comprado el termostato y la junta en Movilnorte y tambien de paso la bomba del agua. Me gustaria cambiar yo mismo el termostato que es lo mas urgente y la duda que se me plantea es si es necesario quitar el viscoso para poder sacar la carcasa del termostato o si seria suficiente solo con sacar la helice del ventilador que va con tornillos de alem para poder sacar la carcasa y cambiar el termostato. La bomba ya ire al taller a que me la cambien pero el termostato me urge y hasta dentro de 15 dias no me lo pueden hacer Sabeis si se puede hacer de esta forma?? Saludos!;-)
Ya pero es que ya intenté en cierta ocasión meterle el viaje con la llave del 32 y sacar la bomba y no hubo forma, aparte que se me escapo un martillazo al radiador:fs: por eso quiero cambiar el termostato que es lo que realmente me urge y que en el taller me cambien la bomba ya de paso que me limpien el radiador. Sabes si seria posible sacar la carcasa retirando solo la helice o el nucleo viscoso me va a estorbar para retirar la carcasa?? Gracias;-)
Sabrás que el viscoso vá con rosca izquierda verdad? Es decir se afloja al contrario de los tornillos normales.
Si, efectivamente yo martilleé en sentido de las agujas del reloj pero no hubo forma, luego al mecanico tambien le costó lo suyo y por eso prefiero no repetir la experiencia
Yo lo que suelo hacer es que una persona le pega el martillazo y otro estira la correa para que frene más a la polea.
Es bastante sencillo cambiar el termostato en el 320I. Suelta primero las dos mangueras que salen de èl hacia el radiador. A continuacion suelta los tres tornillos de cabeza exagonal de 10 m/m entre caras. Despues suelta el tornillo de cabeza exagonal de 13 m/m entre caras que sujeta el aro de levantar le motor,despues suelta el otro tornillo de ese mismo aro,(un poco mas arriba que el otro) y ya puedes quitar el cuerpo del termostato para cambiar èste. Es posible que el ventilador te moleste algo,pero se puede cambiar sin soltarlo.
Ya lo he cambiado, he sacado hasta el radiador para trabajar mas comodamente y he sacado la helice del viscoso. Me he dado un buen garveo despues y la aguja al medio como tiene que ser. Espero que no haya ningun incidente
Igual lo intento, de momento ya he cambiado el termostato y ya no se me calienta. Por cierto tu articulo me ha sido de gran ayuda!:xray:
