duda perfil 245/45 17
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por -SiuL-, 15 Jun 2007.
  1. -SiuL-
    -SiuL- En Practicas
    5 Dic 2006
    buenas tengo una duda mi 325 ci lleva ahora mismo montadas alante 225/45/17 y atras 245/40/17 sabeIs si habria algun problema en montar atras un perfil un poco mas alto, seria 245/45/17, es que en la ficha tecnica del coche no me aparece esa medida pero si por ejemplo. 225/45/17
    GRACIASSSSSSSSS
  2. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    puedes poner 245/45/17 : es equivalente
    sds
  3. 12asis12
    12asis12 Guest
    Segun mi ficha tecnica y de hecho en itv me lo hecharon para atras poner que detras el perfil debe de ser 40 y no 45. algunos piensan que ese 45 es el perfil en mm o algo asi pero no lo es, ese 45 significa el % de la banda de rodadura que representa el perfil, por tanto ese 45 no es lo mismo en una 225 que en una 245 con lo cual ese 40 en la 245 se monta para compensar el perfil respecto a las 225. No se si me explique bien o si no esta muy claro. Si no lo entendeis os lo explico mejor.
  4. -SiuL-
    -SiuL- En Practicas
    5 Dic 2006
    si te entendido, que en si por montarse se puede, pero lo que tu dices no va compensado el vehiculo como deberia y a la hora de pasar la itv, te dicen que na nai...
  5. metal29
    metal29
    3 Ene 2006
    guadalajara
    hola, aprovechando el tema, yo tengo que pasar la itv dentro de poco, y tengo en las 4 ruedas 225/45/17, tendre algun problema? mi coche es un 320d e46. un saludo y gracias
  6. jato
    jato Forista Legendario
    26 Sep 2006
    A caballo por la península
    Problema? En asbsoluto :)
  7. 12asis12
    12asis12 Guest
    no se depende de la ciudad, segun mi ficha debo de llevar 225/245. hasta el punto de que me echaron atras por ese 45 de perfil en vez de un 40... todo depende de la itv a la que vayas.
  8. SPTR
    SPTR Forista Legendario Staff BMW FAQ Moderador Miembro del Club
    18 Ago 2005
    X
    A mi me da que no es equivalente.
    245/40 es 240mm de ancho y 40% de 240mm de alto el perfil.
    Ese 40% de 240 son 98mm de perfil.
    245/45 es 240mm de ancho y el 45% de 240mm de alto el perfil.
    Ese 45% de 240 son 110.25mm
    Caso 245/40, las que llevas con 17" de llanta: 98mm de perfil x 2 perfiles + 17" * 25.4mm/pulgada = 627.8mm de diámetro la rueda completa.
    Caso 245/45, con 17": 110.25mm x 2 + 17" * 25.4mm/pulgada = 652.3mm diámetro rueda completa.
    La diferencia es de un 3.9% y en la ITV sólo se permite un máximo de 3%, así que me da que no.
  9. 12asis12
    12asis12 Guest
    eso es a lo que iva... lo que pasa es que yo tanto con las formulitas y tal no se me habia ocurrido... Pero creo que se entendio lo que queria decir no?
  10. SPTR
    18 Ago 2005
    X
    Sí.
    Además si hace eso (lo de poner un pefíl que no corresponde y tiene tanta diferencia de diámetro delante y atrás), seguro que le da problemas el DSC.
  11. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    En vez de compararlas entre ellas, comparalas con otra homologada...
    en mi coche por ejemplo, está autorizado el 195/65/15
    y tanto el 245/40, como el 245/45, son equivalentes a esta
    es decir, si pillas una las hay que estaran cerca del 3% por abajo y cerca del 3% por arriba, y entre ellas, habrá casi un 6 %...
  12. OBUS
    OBUS Forista
    24 Ene 2007
    Pontevedra
    Ocurre lo mismo con la 18" 225-40-18 DELANTE Y 255-35-18 ATRAS.
