Duda Sobre Molduras Interiores
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por ebrocop, 19 Mar 2007.
  1. ebrocop
    ebrocop Forista
    23 Dic 2005
    A la orilla del ebro
    Hola chicos, os comento, en mi beme llevo las moludras interiores negras y estoy pensando en pintarlas, he visto el brico y por eso no hay problema..., el tema esta en que mis molduras son negras pero no son pintadas, llevan como una goma :err: negra que con los roces se ha ido yendo.... no se si me entendeis.... no es pintura es como goma, como podria quitar esta goma para poder lijarlas y pintarlas??? con el decapante??
  2. Devil 320
    Devil 320 Forista
    17 Oct 2005
    Burgox
    Eso mismo le paso al coleguilla que me las pinto, creo que lo quito lijando, luego con la imprimacion y pintura quedaron genial.
    Salu2
  3. ebrocop
    ebrocop Forista
    23 Dic 2005
    mmmm, lijando?? la goma lijando no se... no se si con el decapante se iria todo...
  4. Augustroyer
    Augustroyer Forista Senior
    12 Jun 2004
    Aqui y alli, moviend
    No llevan goma compañero, eso es la pintura y el elastificante que se le pone para que no se agrieten al quitarlas y ponerlas, si usas disolvente y frotas las molduras "esa goma" se va a quedar craquelada, luego la tienes que raspar ( y cuando digo luego, me refiero inmeditantente despues de que comience a craquelarse ) con una espátula y lo que sea muy fino ya lo quitas con una lija fina, luego usas el aparejo para plásticos y pintas usando otra vez elastificante, y ya está ;-)
  5. ebrocop
    ebrocop Forista
    23 Dic 2005
    a que te refieres con craquelada? y el elastificante? en el brico no sale nada de esto!!!
  6. Milky
    Milky Guest
    dale lija de agua 400 para quitar esa goma,cuando la allas quitado le das una lija 800 para q cuando pintes quede calida y listo,no se te ocurra darle decapante olvidate de eso dale lija a mano q te queda mejor:wink: luego las pintas con compresor o a spray pero q sea spray anticalorico un consejo
  7. Kalimero80
    Kalimero80 Guest
    lija de agua.... y despues pintas.. :p yo lo hice asi..... y quedan bien ^^ (pero hazlo con tranquilidad.. no como yo.. en 30 min xD)
  8. TELAR
    TELAR Forista Senior
    7 Mar 2006
    pucela
    320d e90 e46
    quitandolo con un decapante sale y luego lo lijas y das una imprimacion pa poros y queda muy bien
  9. figura
    figura En Practicas
    20 Ene 2007
    Entre Madrid y Toledo
    Una pregunta y como si kitan yo estao mirando por ahi no encuemtro como kitarlas y apart m d cosa acer furza por si se rompen como las abeis kitado vosotros?Saludos
  10. Beiky
    Beiky Forista Senior
    5 Ago 2005
    Con el decapante puedes estropear el plastico facilmente...:frown:
  11. Kalimero80
    Kalimero80 Guest
    veamos... :p los del frontal.. yo con un destornillador plano y fino.... lo hago..
    la moldura de la derecha (zona airbag copiloto) lo quito realizando palanca justo en la union con la otra moldura ( 5cm a la derecha de la union).
    la siguiente (la de la radio.... es sencilla :p
    la del mando d luces.. con paciencia pero tb.. palanca.. pero ten cuidado :p
    la de las puertas.. yo abria las puertas.. y realizaba palanca ahi... :S y me salieron facilmente.. :S
  12. Milky
    Milky Guest
    ya lo dije decapante ni se les ocurraaaa en plastico nunca
  13. ebrocop
    ebrocop Forista
    23 Dic 2005
    je je je noi hay problema, lijare con lija de agua 400 y luego 800, luego imprimacion, pintura y proteccion,.,,
  14. Toni
    Toni Guest
    yo estoy pintandolas ahora mismo precisamente, solamente me queda quitar la del volante, que ya me armaré de valor.....yo simplemente le he dado con disolvente, flojito para limpiar un poco y luego he aplicado con spray pintura nitrocelulósica, nosotros la utilizamos para pintar en hierro, asi que en el plastico no ha habido problema en que se quede.....
  15. ebrocop
    ebrocop Forista
    23 Dic 2005
    molduras desmontadas, ahora a lijar...... en las puertas hay tornillos torx (caguen to) me ha costado dos viajes...
  16. ebrocop
    ebrocop Forista
    23 Dic 2005
    estoy lijando con la 400 y llevo 20 minutos para lijar la pequeña que va encima del radio cd, alguien sabe si le puedo dar algun producto para que se reblandezca la pintura? y no dañe al plastico?
  17. chusquito
    chusquito Guest
    poned las cromadas y se acaban los pelados.
  18. ebrocop
    ebrocop Forista
    23 Dic 2005
    para que si se pueden apañar... je je aqui estoy dandole con quita esmalte y se va un poco mejor...
  19. Devil 320
    Devil 320 Forista
    17 Oct 2005
    Burgox
    Las molduras interiores cromadas??
    Salu2
  20. Augustroyer
    12 Jun 2004
    Perdona compañero no habia vuelto a ver el post :wink: , craquelada es agrietada, cuando echas el disolvente en un trapo y frotas las molduras , al principio brillan y quedan como muy limpias, pero en cuestión de segundos, comienzan a agrietarse ( la pintura y el barniz ) y la pintura se descascarilla ( pero hay que quitarla rápido ) y seguir dándole con el paño impregnado en disolvente y rascar con una espatula con cuidado de no rayar mucho , aunque antes de aplicar el aparejo tienes que darle con lija de agua a todas las piezas :wink: .
    En cuanto al elastificante, es un componente que se añade en la pintura para que esta tenga mas elasticidad, en cualquier tienda especializada te lo explican :biggrin:
    Aqui tienes los comentarios http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=90728&highlight=molduras y puedes ver como quedan pintadas :wink:
  21. ebrocop
    ebrocop Forista
    23 Dic 2005
    bueno chicos ya he lijado las delanteras, ahora me faltan las de las puertas.... vaya curro.... por ciertop he quitado la pintura con un poquito de disolvente y va muy bien...
  22. Augustroyer
    12 Jun 2004
    Currate unas foticos mañoooooo :wink: .
  23. ebrocop
    ebrocop Forista
    23 Dic 2005
    je je en ello estoy.....
  24. Milky
    Milky Guest
    pasale un paño bien cargado de alcohol a ver si se afloja en otro coche he visto ablandarse asi
  25. ebrocop
    ebrocop Forista
    23 Dic 2005
    solo afloja con el disolvente, ni con alcohol.... con quitaesmaltes algo mas.
  26. Augustroyer
    12 Jun 2004
    Ya te lo habia dicho, usa disolvente con un paño y cuando se agriete la pintura la frotas con una espátula, yo lo hice asi y salió todo ;-), cuando se seque el disolvente lo vuelves a frotar ( aunque la primera vez hace mas efecto que las siguientes ).
  27. ebrocop
    ebrocop Forista
    23 Dic 2005
    je je si, va genial el disolvente pero hay que darle poquito para que n ose coma el plastico..
