Tengo un compact 316ti. Hace poco le hemos relaizado el cambio de aciete y tengo una duda que consultaros Cuando le pones el aceite, si te pasas del maximo ¿como acuta el coche con el aceite que lleva de exceso? -¿La quema? -¿La expulsa por algun rebosadero? Agradeceria a los que teneis gran conocimiento del motor del coche me aclare este tema Gracias anticipadas.
Si tu coche es el 316ti E46, lleva 4.3 litros, me imagino que le pusistes 5L, es poco, 0.7Litros y seguramente no pase nada, aun asi es mejor que lo saquen, lo mas facil es succionandolo o como dice Johny Piensa que entra max y min hay aproximadamente 0.75 a 1 litro, asi que echa cuentas. Midelo con el coche bien horizontal Si se echa aceite de mas se genera exceso de presion dentro del carter, ya que los pistones y cigueñal lo baten, esta persion, hace que el aceite salga por las juntas y retenes manchando todo el motor de aceite....un uso continuado llegaria a mmojor el embrague, cuerpo de mariposa....pufff
si tienes exceso de aceite, sacalo lo antes posible. Yo me pase una vez y lo que hice fue abrir un poco la tuerca del carter y el aceite fue cayendo poco a poco hasta que se quedo al nivel correcto
Al sacara la varilla esta como unos 3 milimetros por encima del maximo. Yo pensaba que tenia algun sistema de rebosadero que expulsaba la que consideraba como exceso.
Muchisimas gracias, ya me quedo mas tranquilo, Por un momento pensé que mi coche se habia convertido en "una maquina de matarrrrr" jejejeje
yo de ti le sacaba el aceite, mas que nada por el regomello que vas a tener hasta que cambies el aceite....no pasara nada probablemente pero es mejor que este en los limites
si, me gustaria sacarlo, pero no quiero tocar el tapon de abajo, quisiera succionarlo, pero una jeringuilla normal y corriente no me llega ¿tienes alguna sugerencia que pueda ayudarme?
si tienes tacto lo puedes hacer por el tapon del aceite...todo lo que puede pasar es que te manches...pero si tienes tacto lo haras bien lo de la jeringa, pues tendrias que buscar un tubo largo para colocarlo en la punta y poder sacar...en las farmacias es posible que tengan jeringas grandes con tubos de sonda
