Se trata de un 325 TDS Touring Automatico. En el cuadro no tendria que marcar la marcha en la que vaS? Me pierde gasoil por encima de la tapa de la bomba inyectora supongo que sera la junta, alguien sabe si las venden sueltas? se puede desmontar esta tapa sin ningun problema?
Las pondre, pero del antes y del despues, lo tengo hace una semana y ya a cambiado totalmente, estaba hecho polvo. Lo he probado ayer, y no mete la quinta! Alguien sabe por que motivos suele fallar el cambio automatico?
Cambia primero todos los tubos de retorno del gasoil y limpia todo muy bien si sigue perdiendo por donde tu dices el problema te lo ha de solucionar un taller especializado…
Creo que no debería poner la marcha. Como no es secuencial no hay esa información. En todo caso -lo ignoro en el E36- si bloqueas las marchas inferiores puede que te diga cual es la marcha más alta bloqueada; es decir, si bloqueas en 3 para usar sólo 1ª, 2ª y 3ª puede que te marque "3". Yo tengo un Steptronic y cuando vas en modo automático (D o S) en la pantalla no indica la marcha engranada. Sólo lo indica si paso a manual.
Para saber el número de relaciones del cambio mira la rejilla: si pone D432 es de 5 marchas. Si fuese de 4 marchas pondría D32
Efectivamente pone P R N D 4 3 2 Por lo que tengo entendido la directa siempre tiene una marcha mas de lo que puedes seleccionar tu manualmente en la palanca, asi que tiene 5, pero la 5 no entra.... Voy a probar a cambiar el liquido y el filtro. Respecto a la bomba inyectora lo hare en el tayer de mi primo que es donde hago todo y me ayudan en lo que sea, por ahora pòr lo que vi ya abdubieron a fozar anterior mente por que tiene ltornillos que no corresponden , por eso desconfo de que se cargaran la junta. Un saludo y gracias¡
¿Por qué sabes que la quinta no entra?¿Contando los cambios de marcha? En cuanto a lo de la "directa" se supone que la directa es la "D" aunque no necesariamente es una directa. Esa caja tiene 4+D, o sea, 5 marchas.
Pues... Contando los cambios que hace, tengo que probar a calcular las revoluciones y la velocidad a ver si me cuadra con los desarrollos de la caja. Un saludo
