Dudas E30 & E36
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por bruno_mag, 1 Sep 2006.
  1. bruno_mag
    bruno_mag Guest
    Ola
    Boas alguem sabe se el Diferençial e semi-eixos ((No se k nombre lle dais foto abaixo)) del E30 325i para el 320i E36?
    ya atopei as Ref no son iguales:
    Dará pra adpatar ? tiv um pekeno azar! ao reduzir 3ª pra 2ª ouvi um ruido! e dp de manhã é k dei conta. pareçe ser o semi-eixo. :(
    son pareçidos, és diferente ond aperta do rolamento da roda Nº em la figura 4 e 4/7 na figura!
    ver se alguno pra exprimentar!
    Alguno sabe se o diferençial do E36 Coupé 328i ya tiene autoblocante? o solo eç M3 k tiene?
    e ond ficam situado os codigos del motor nos E36? "M50/M52 etc..."
    preçiso saber esso com urgençia! PF [​IMG]
    Saludo
  2. trusky7
    trusky7 Guest
    Hola buenas. Bien eso que tienes en las fotos son palieres. Yo no veo que sean iguales el del 320 y el del 325. X lo menos en foto no son iguales. Luego el tamaño tampoco se si es el mismo.
  3. trusky7
    trusky7 Guest
  4. Cristian_SKY
    Cristian_SKY Forista Senior
    24 Jul 2005
    Valencia
    hombre...plug&pllay no creo que sea,ya que van desde un modleo a otro,los soportes del diferencial supongo que variaran tambien...
    los 328i venian con autoblocante como opcion,o con ASC,por lo que dice la gente no se podian poner los 2 de fabrica..
  5. bruno_mag
    bruno_mag Guest
    como consigo destingir-los? se tiene o no autoblocante?
  6. bruno_mag
    bruno_mag Guest
    si los codigos los se de Cor... yo keria saber ond se situam fisicamente nel motor!:icon_ques
  7. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    BMW 325 tds '96
    Esos dibujos son muy orientativos. Seguramente cojas un mercedes o similar y te vendra la misma ilustracion que en l arealiad no tendra nada ke ver
  8. bruno_mag
    bruno_mag Guest
    Si és verdad!
  9. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    se supone que tiene una placa en special en el propio autoblkante indicandote tambien la relacion...
  10. trusky7
    trusky7 Guest
    Si levantas las dos ruedas traseras y giras x ejemplo la izquierda hacia un lado y ves q la derecha gira al contrario esto significa q no lleva autoblocante.
  11. Delauer
    Delauer Forista Legendario
    6 May 2004
    Bizkaia
  12. bruno_mag
    bruno_mag Guest
    si tb pienso lo mismo!
    assi ya se si tiene o no Autblok! Graçias
    Mira alguiem me puede ayudar a identificar este motor? a mi pareçe 328i.
    e kel tio me ha di k és M3 286cv... lol és del 94
  13. NESTOR
    NESTOR Guest
    Eso no es un //M POWER ni de lejos[-X , puede ser un 328i 325i 323i 320i, con VANOS:roll:
    Y vaya chapuza con el filtro de aire :vom:
  14. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    Motor M52, no te puedo decir más. Puede ser un 320, un 323 o un 328 (325 no, ése es M50), pero un M no [-X . Si supieras los 7 últimos dígitos del nº de chasis, podrías saberlo introduciéndolo en cualquiera de estas páginas:
    http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
    http://www.realoem.com/bmw/select.do
  15. MiKyFiCo
    MiKyFiCo Forista Senior
    9 Jul 2006
    Arousa Única!!
    Aquí tienes una foto de un 323i para que te guíes...
    Por lo que veo, los colectores de admisión son distintos, parecen más grandes los de tu foto, por lo que yo me decanto hacia el 328i. Como te han comentado, un M no es fijo, y parece más "gordo" que un 323i, entonces sólo cabe que sea el 328.
  16. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    A mí los colectores me parecen iguales... :roll:
    [​IMG] [​IMG]
  17. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
  18. MiKyFiCo
    9 Jul 2006
    Arousa Única!!
    pues debe ser el punto de vista de la foto ;)
    En fin, es bueno saberlo! :)
  19. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    yo creo que es un M52B28,,y lo de los colectores son iguales.por que ademas tienen la misma referencia de ETK,tambien puedes ver si es un 328i mirando en la plakita que esta en alguna de la torres de suspension,en el escape si tiene la salida derecha cerrada por la valvula,...etc..
    aunq ya digo..pa mi que es un 328i
  20. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    ¿Seguro? ¿Por? ¿Y éste, de cuál es?
  21. bruno_mag
    bruno_mag Guest
  22. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    que pasa esto es una trivia??jajajajaajaj
    pues...325i no es por que los colectores no tienen ese angulo tan pronuhncciado en los colectores de admision....pero yo creo que es uno de los 3 M52:-k
  23. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    El que pones ahí es un M3 de USA, y ahí ya me pillas. Creo que era una evolución de un 6 cilindros "normal" con mayor cilindrada y potencia (no llegaba a la potencia de los europeos) y puede que por eso tenga ese motor :-k . Según el código VIN que pone el vendedor ee10971, es un M3 berlina americano del noviembre del 96 automático.
    http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=ee10971&kind=P&arch=0
  24. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    :descojon: :descojon: Eso no vale... [-(
  25. Cristian_SKY
    24 Jul 2005
    Valencia
    :descojon: :descojon: :descojon: asi no hay fallos:descojon: :descojon: :descojon: :finga:
  26. Delauer
    6 May 2004
    Bizkaia
    Es el 323 de la prueba que puse contra el Probe :goodman
