Dudas para quitar el volante
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Oskitar, 10 Dic 2005.
  1. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    Voy a cambiar próximamente el volante deportivo normal, por uno M con multifunción.
    ¿álguien sabe qué llave hace falta para quitar la tuerca del mismo?
    ¿lo puedo hacer yo sólo o hace falta alguien para sujetar el volante mientras se quita la tuerca?
    ¿precauciones?
    Un saludo y gracias
  2. marioRD
    marioRD Guest
    yo lo quite solo,sin ayuda de nadie no estaba muy duro,sobre la llave te vale la de cambiar las ruedas y las precauciones a tomar,lo primero q debes hacer es desconectar la bateria y esperar unos 10 minutos antes de quitar las clemas del airbag.
    luego ponerlo es facil por q lleva una marca para q vaya centrado.
    un saludo.
  3. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    Muchas gracias Mario, voy a intentarlo mañana.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Necsitas una llave de vaso de 16 m/m y la ayuda de otra persona para sujetar el volante a la hora de aflojarlo.
  5. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Yo puse hace diez días el volante M con el cosido con los colores M y lo hice sin desconectar la batería. También le puse mi anterior volante M normal a mi hijo en su 320 e46 nuevo y lo mismo sin ningún problema.
  6. marioRD
    marioRD Guest
    pues tuviste suerte de q no se te encendiera el chivato del airbag,pero ya se sabe,hay algunos coches q tienen como una especie de poltergeist
  7. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Parece ser que si pones el volante derecho y lo sacas sin poner la llave para que no se gire nada, no hay problema. Fernando lo verá y dará su veredicto.
  8. marioRD
    marioRD Guest
    yo me refiero a cuando quitas el airbag tienes q desconectar bateria para q no se te encienda el chivato,por lo menos eso tengo entendido.
  9. JOSE CARLOS
    JOSE CARLOS Forista Legendario
    30 Ago 2003
    AQUI !!
    Hola el problema te puede venir del airbag[-( si no desconectas la bateria te puede saltar:xray:
    salu2
  10. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Nada, eso son leyendas urbanas. Los dos coches, el de mi hijo y el mío con multifunción, soltando el airbag y poniendolo y sin problema. Ya os digo que un amigo mío mecánico me dijo lo de volante derecho y llave quitada.
  11. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    Tomo nota. Me buscaré un secretario.
    Como ha dicho mario ¿vale la de las ruedas?
    saludos y gracias o todos.
    Naviblue.. por si acaso desconectaré la batería ;-)
  12. jose luis castela marquez
    jose luis castela marquez Forista
    19 Oct 2004
    huelva
    Z3 1.8
    La llave de rueda es de 17 mm y la del volante de 16 mm. (dicho antes por Fer), asi que no uses la de rueda o dañarás el tornillo del volante.
  13. Oskitar
    Oskitar Forista
    24 Feb 2004
    Eso me parecía a mi que no coincidían las medidas.
    Un saldudo
