dudas sobre 528 i del 98
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por markbel, 14 May 2006.
  1. markbel
    markbel Forista
    8 May 2006
    badajoz
    hola,aqui sigo con muchiiiiiiiiiiiiiiisimas dudas sobre este coche,no consigo que las llaves funcionene,les cambie las pilas e hice lo que se indica en el post y nada,como puedo poner la hora?,la botella que esta junto a la del limpia es la del lavafaros?que nivel de anticongelante es el idoneo ya que hay muchas rayas y el texto esta en aleman
  2. salva122
    salva122 Guest
    con las llaves no deverias tener problemas aver que te dice fer... la hora se pone facil, luego bajo al coche y te copio los pasos,la botella del lavafaros esta oculta en el paso de rueda del lado derecho,es la misma que para los limpias,por arriba lo unico que ves es la boca de llenado.aver si te vale
    pulsa el boton por el lado del reloj 1
    pulsa el boton marcado con 2 y te saldra esto
    ya puedes selecionar la hora y los minutos despues pulsa la tecla audio 3 y volveras al menu principal.
  3. markbel
    markbel Forista
    8 May 2006
    badajoz
    graciassssssss
    muchas gracias por esa pedazo de respuesta,te lo has currao pero bien,muchas gracias de nuevo
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si tienes las llaves antiguas cuando reprogrames una deja la otra fuera del coche.
    En cuanto al deposito que comentas,es para el jabon exclusivamente.
