cuando es una cuesta y bajo sin acelerar nada se siente un petardeo en el escape al igual que si en mi garage elevo el ralenti hasta las 3000rpm y desacelero derrepente. ¿ es normal? (he cambiado las bujias y los cales recientemente)
Supongo que al petardeo que te refieres es a las pequeñas explosiones que se producen en el escape... muy caracteristicas en los coches de carburación... en tu caso se debería producir por ejemplo cuando el motor va reteniendo a bajas revoluciones (donde ya se inyecta gasolina para que no se cale el motor) bajando una cuesta y acariciando el acelerador para que iyectegasolina (no la suficiente para acelerar), dandole zapatilla y cortando gas de golpe y volviendo a pisar a fondo..etc.. Ahora bien si el petardeo es continuo el coche no va fino "podría" ser que un inyector se quedase abierto o + cosas que personas mas avezadas que yo te podran aclarar... Saludos
tiene 215000 kms y es el catalizador y el escape de origen. como puedo saber si necesito cambiar el catalizador¿cuando esta mal se pierden prestaciones? gracias a todos
No pierdes nada,solo ganas algo de ruido,para saber si estan mal por el interior no tienes mas que darle unos golpes a cada calderin,si suena esta roto.
Ese síntoma es mucho más habitual en coches con carburador. Cuando se produce petardeo bajando una cuesta (motor reteniendo) con el acelerador suelto, los cilindros son alimentados solamente por la mezcla de ralentí, que de por sí es bastante rica, y que es más enriquecida porque al girar el motor deprisa la aspiración es mucho más fuerte y por tanto la mezcla tiende a enriquecerse. Al ser la mezcla demasiado rica no hay en el cilindro suficiente aire para una combustión completa y óptima y se generan muchos gases inquemados de escape. Estos gases inquemados acaban de explosionar al entrar en contacto con el aire al salir por el escape, o bien por cualquier fisura en el colector de escape, juntas, tubo o silenciador. Por tanto, puede que tengas alguna fisura en cualquier punto del escape, pero también puede que tengas un problema en la inyección o en la válvula de aire de ralentí. En este último caso creo que debería aparecer algún código de fallo. El catalizador no tiene la culpa. La explosión como te digo se produce por contacto de inquemados con aire. En todo caso es un problema con poca importancia y sin ninguna trascendencia salvo que te moleste oir ese petardeo.
Las bujias son las que les corresponden o has cambiado grado termico y demás? Parece tambien que el escape este pa jubilarse. Haces mucho recorrido urbano o desplazamientos cortos frecuentemente?
si supongo que el escape esta k.o, cuanto me puede costar completo? sabeis de alguno deportivo que suene bien pero tampoco excesivo?
Tampoco hace falta que lo cambies entero, igual es sólo el silencioso. Y si es una pequeña fisura le puedes dar un sellante térmico y a correr.
