El Embrague Se Ha Quedado Abajo...ayuda Please
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por JANDRO-E36, 9 Dic 2006.
  1. JANDRO-E36
    JANDRO-E36 Forista Senior
    18 Nov 2006
    Diesel power ;)
    :mad: buenas el otro dia estava con mi coche dando una vuelta y de repente el embrague empezo a quedarse mas abajo de lo normal hasta que ya no subio...:mad:
    total que me quedao sin embrage:frown:
    otro dato es que el dia antes se encendia la luz de falta de liquido de frenos, pero ahora ya no
    haber si a alguien le ha apsado lo mismo y me ayuda please!!!!:cool:
  2. Orkofono
    Orkofono Forista Legendario
    Gipuzkoa profunda
    323i e21
    Tendrás que rellenar y purgar el circuito a ver que pasa.
  3. juan notario
    juan notario Guest
    se te ha jodido el piston de la caja de cambio supongo....miralo
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si te falta líquido de frenos, el primer circuito que se queda sin el mismo, es el de embrague.
    Tendrás que rellenar y purgar el circuito y claro, comprobar la fuga del mismo.
    Con la falta de líquido de frenos no hay que jugar
  5. juan notario
    juan notario Guest
    lo que ocurre que ese piston es una putada sangrarlo pon le fotos eduma
  6. Mikie NY
    Mikie NY En Practicas
    18 Ago 2006
    Terrassa (Barcelona)
    M50b25, M54b22
    FOTOS FOTOS...
    Quiero verlo para cuando tenga que hacerlo.:rolleyes:
  7. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Esta es la captura del ETK.
    Tienes que localizar por la parte inferior derecha, el bombín del embrague y luego sangrarlo, con ayuda de otra persona.
  8. siro.a
    siro.a
    15 Nov 2004
    zaragoza
    Hola compañero!!!
    Se te ha fastidiado como te dicen por arriba el bombin de embrague o la bomba de embrague,el sintoma es el mismo.
    El bombin unos 60€ la bomba algo mas.
    El bombin es muy facil cambiarlo, simpemente un racor y 2 tornillos de 13mm.
    Para sangrarlo no es necesario dos personas tu desde arriba pisas el embrague y lo sueltas asi durante un rato al rato empieza a coger pedal hasta que se queda como tiene que ir.
    Cuando lo hagas deja el deposito de liquido de frenos abierto.
    Un saludo!!
  9. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Antes de nada sube el pedal,rellena de liquido de frneos el deposito del mismo y bombea el pedal del embrague hasta que coja presion,despues llevalo a reparar ya que seguramente tengas alguna fuga.
  10. JANDRO-E36
    18 Nov 2006
    Diesel power ;)
    bueno gracias a todos
    os explico:
    he puesto liquido y demomento ya funciona pero por la parte de abajo, a la altura del cambio de marchas ha goteado liquido...
    puede ser un latiguillo?
  11. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    En esa zona va el bombín del embrague, que por lo que parece, está nominado.
  12. GriNdEr
    GriNdEr Forista
    7 Feb 2004
    Bilbao
    Que es eso del ETK ? alguna base de datos o asi de piezas ?
  13. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Es el catálogo electrónico de piezas de BMW
  14. Adrian
    Adrian En Practicas
    15 Abr 2006
    Valladolid
    yo tuve la misma hace 3 semanas, era el bombin del embrague, avería baratilla.
  15. JANDRO-E36
    18 Nov 2006
    Diesel power ;)
    efectivamente el mecanico me lo ha confirmado.,bombin de embrague
    de todas maneras gracias a todos
  16. GriNdEr
    GriNdEr Forista
    7 Feb 2004
    Bilbao
    Ajam, y a ese catalogo tiene acceso todo el mundo ?
  17. MiKyFiCo
    MiKyFiCo Forista Senior
    9 Jul 2006
    Arousa Única!!
    www.realoem.com es casi lo mismo. Si no, el ETK puedes "comprarlo en el Carremule"
    Saludos :wink:
  18. GriNdEr
    GriNdEr Forista
    7 Feb 2004
    Bilbao
    Gracias por la info ;-)
  19. carnaza
    carnaza Guest
    supongo que has cambiado el bombin maestro, del pedal, no el de la caja de cambios.
