Alguien sabe ke puede ser kuanto estoy en ralenti me sube i me baja i alguna vez casi se me para i todo.No me lo hace siempre xo ultimamente bastante amenudo.Es la valvula del ralentí kesta sucia?
Puede pasar, cuando giras el volante, pones luces, etc... Igual lo tienes un poco bajo, y por eso al hacer estos casi se te apaga
no lo tengo bajo, el ralenti kuando esta estable esta perfecto,xo a veces se vuelve loco.i para konducir va muy mal por ejemplo al parar i arrancar..el gas no coje
Prueba a limpiar la valvula de ralenti. La desmontas, la limpias con gasoil, aire para secarla y lista. salu2
Por cierto ¿has mirado cómo está de limpio el filtro? A mi me ocurrió una vez que la puñetera aguja del cuentarrevoluciones oscilaba a ralentí. Después de mirar por aquí y por allá, cambié el filtro y todo volvió a su ser. Lo curioso del caso es que el filtro no tenía más de un año.
Haver kien me da instrucciones para kitar la valvula del ralenti i tiempo aproximado.ke no lo e echo nunca i cada vez me lo hace mas a menudo.me baja a 300 rpm i me sube 1500 i kuando empieza asi es una mierda. Tengo ke kitar el colector de admision?como?instrucciones plis i por cierto kual es la funcion exactamente de la valvula del ralenti? solo mantener el ralenti estable?ke es lo ke hace?
No hice demasiados, de ahí que no reparara en el filtro del aire. Al final, después de indagar, me dije: c**o, pero si has estado en el desierto almeriense este verano y con los vendavales de aire, lo mismo tienes obstruido el filtro. ¡Cosas de nenes!
que paso que tengo el mismo problema alguien que se conduela de nosotros y si es que es a menudo este problema mi cohe es un 328i 6 cilindros 1998 con 103000 kilometros
hola chacrash,,saca la valvula de ralenty,y limpiala con gasolina,yo lo hice el fin de semana pasado,,te dire que a my me pasaba lo mismo y despues de preguntar y aki en el foro le compre todas las mangheras de AIRE,POR EJ LAS DOS DE LA VALVULA DEL RALENTY,LA QUE VA AL CAUDALIMETRO,,,,,y te dire algo muy importante que hice y solucione el problema,cambia la valvula compensadora de gases,esta en la salida de la admicion,y cuesta 45 euros,,,,el mio es un 316 compact ,averigua bien donde esta en tu motor,pero esto es lo que estaba mal....suerte,luego nos cuentas!!
hola aqui una prueba de la valvula icv y un procedimiento de limpieza en este link United Bimmer - BMW Enthusiast Community and Forums : Bimmer Technical Help Saludos Faher Blequett
