Electronica disparatada
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por BMSky, 1 Dic 2006.
  1. BMSky
    BMSky Guest
    Holaaa.
    Bueno resulta q despues de tener mi coche totalmente parado durante 3 meses un 325 coupe, lo arranco todo bien, pero la electronica me falla todo, los elevaluna cuando funciona el derecho el izquierdo no funciona paro el coche lo vuelvo a encender y me funciona el elevalunas izquierdo pero el derecho no, despues el retrovisor electrico derecho funciona solo cuando le das a subir, bajar no baja solo subir,derecha e izquierda y todos los fusibles estan bien.
    Ahhhhhh y las luces del interior cuando le doy a mover los retrovisores se encienden jejeje es la locura total.
    Le ha ocurrido a alguien esto alguna vez?
  2. NESTOR
    NESTOR Guest
    Parece cosa de relés :-k
  3. carnaza
    carnaza Guest
    uff
    haber si con el tiempo que ha estado parado te ha pillado umedad el modulo del cierre o la electronica centralizada. lo suyo seria desmontar el modulo y limpiarlo. si te hace siempre exactamente lo mismo, seguro que tiene oxido dentro o se ha fastidiado algun componente. si la averia es intermitente es mas dificil de localizar.
    siempre cabe la posibilidad de que sea alguna mala masa o similar
  4. BMSky
    BMSky Guest
    y donde esta el modulo?
  5. carnaza
    carnaza Guest
    quita la guantera detras tendras varios modulos. en mi caso solo tengo el del abs, de metal, y detras de este una caja pequeña de plastico, en el lateral derecho del ueco. todo depende del equipamiente que trajera el coche de serie. hay coches que vienen con la electronica centralizada y traen una centralita mas grande con conectores rosa y verde, no se cual es tu caso.
  6. BMSky
    BMSky Guest
    ok muchas gracias aver si lo miro en cuanto antes.
  7. Sechs
    Mira a ver si tu batería está en buen estado.
