Elevalunas Compact
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por joseluquad, 10 Sep 2006.
  1. joseluquad
    joseluquad Forista
    19 Mar 2006
    VITORIA
    Parece que tengo la china ultimamente,ayer coloque la instalacion de un bluetooth original y hoy me he dado cuenta que los elevalunas delanteros(los unicos que lleva),resulta que bajar bajan tanto en manual como en automatico "ya sabeis el pulsador es de dos click",y a la hora de subir no funciona mas que una,concretamente la que se supone que es la automatica,en cuanto suelto el boton el elevalunas no funciona y lo curioso del caso es que es en las dos puertas
    Sabeis de que puede ser?.
  2. viti00
    viti00 Guest
    Es posible que que tocaras algun cable o se a fundido un fusible o un rele pero en este caso te fallaria aluna cosa mas.Repasa el cableado de las instalacion.
  3. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Sal del coche estando èste con las ventanillas bajadas,cierra con la cerradura y manten la llave ne esa posicion hasta que las lunas suban del todo,despues prueba.
  4. joseluquad
    joseluquad Forista
    19 Mar 2006
    VITORIA
    Despues de hacer un monton de maniobras con los botones de los elevalunas,ha vuelto a funcionar todo.
    No tengo ni idea tal vez por desconectar y volver a conectar la bateria a la hora de instalar el bluetooth original,no se en fin misterios.
    Lo que soy incapaz es hacer que comunique el modulo ULF con el telefono.
    Gracias por todo foreros.
  5. joseluquad
    joseluquad Forista
    19 Mar 2006
    VITORIA
    De todas maneras Fer316,a que biene el tema del mando?.
    Tengo curiosidad.
  6. fer316
    Del manod no,pero sì de la llave,al hacerlo como te comento,reprogramas los elevalunas.
  7. Txamu
    Txamu Forista Legendario
    8 Abr 2006
    Bilbao
    325i y M3
    Aupa Fer,a mi me pasa q el elevalunas del lado derecho no me hace la funcion de subir cn un solo toke,haciendo lo q tu dices se puede solucionar o es xq falla el contacto del interruptor del elevalunas?saludos y gracias x adelantado,es una pijada ese fallo xo es mas comodo dar un toke y q suba a estar cn el dedo hasta q sube,jeje:LOL:
  8. Katan
    Katan En Practicas
    8 Ene 2006
    A mi me pasa exactamente lo mismo :LOL:
  9. Felix 316ti
    Felix 316ti En Practicas
    a mi tampoco me sube el del conductor, concretamente llega aun punto y luego se baja en el automatico, pero esto solo lo hace a veces.
  10. p4bl0
    p4bl0 Forista
    11 Oct 2005
    s3vill/.\
    Yo e provado eso q comenta fer, porq ya te lo lei en otro post y mi coche sigue igual, igue in subir el elevaluna, q puedo hacer??
    Salud2
  11. Txamu
    8 Abr 2006
    Bilbao
    325i y M3
    Lo subo haber si lo lee fer y nos comenta algo,saludos:biggrin:
  12. +1
  13. jose 318ti
    jose 318ti En Practicas
    4 Jun 2005
    La Linea
    Serie 5 E61
    cuando desconectas la bateria se desprograman los elevalunas, al conectarla tienes que volver reprogramarlos!! lo he hecho muchas veces!!
    se puede hacer como dice fer, yo lo hago bajandolas y subiendolas enteras cuando vuelvo a conectar la bateria y se reprograman otra vez.
  14. Morecompact
    Morecompact Guest
    otro que se suma al carro del elevalunas del acompañante que no sube, yo he probado lo que dice fer i nada de nada. Por cierto, yo desmonte la placa del cambio, para pintarlo y mi sorpresa fue que los conectores de los elevalunas, no eran iguales8-[ , alguien sabe algo
    saludos
  15. ARCANGEL
    ARCANGEL En Practicas
    16 May 2006
    salamanca
    Puede ser fallo del conector a mi tambien me paso ,o sea que a cambiarlo.
  16. kryfter
    kryfter Guest
    a mi me comentaron que lo del elevalunas del copiloto es por tema de seguridad,que en ningun BMW funcionan al primer toque,( ni en el mini de mi novia funciona ) y me digeron que es por si tu vas kon alguien en el coche y le subes la ventana ( se supone que tu estas mirando a la carretera ) le puedes enganchar una mano o algo asi, entonces para que eso no pase no hay subida al primer toque.
  17. Morecompact
    Morecompact Guest
    pero por esa regla de tres, ningun bmw tendria que subir la ventanilla del acompañante con un toque, en cambio el 330xd de mi tio si que suben solas todas, las de atras incluído,....
    saludos
  18. mate konzept
    mate konzept Guest
    Hola a todos! yo tengo un compact del 2003 y me funcionan el "doble click" suben y bajan los dos de un toque. Eso es debido a que se desprograman al quitar la bateria, manten el boton apretado para subir unos 10 segundos y para bajar tambien otros 10 segundos intentalo un par de veces que al final te funcionaran
  19. Txamu
    8 Abr 2006
    Bilbao
    325i y M3
    Joe pos yo el mio no he soltado nunca la bateria,q curioso eso de q se desprogramen,bmw no deja de sorprenderme cada dia,jeje,mi compact cuando se compro funcionaban todas,xo hace ya un tiempo,igual un año cmo comente anteriormente el click automatico para subir el lado derecho pos no va,hber si mñna bajo al garaje y pruebo lo de fer y lo ultimo q dijisteis,ya se podria solucionar asi,jeje,saludos:biggrin: y gracias x las respuestas
  20. joseluquad
    joseluquad Forista
    19 Mar 2006
    VITORIA
    Yo tengo un Compact del 2004 y a mi tambien con doble click suben las dos ventanillas.
  21. fer316
    Habeis mezaclado la averia de Joseloquad con el tema del elevalunas derecho de los primeros compact,que no subia de un tiron sin soltar el interruptor.
    En esos modelos nosotros en Auto Olmo hemos conseguido hacer que suban como los modernos,de tiron.
  22. Morecompact
    Morecompact Guest
    siiiiiiiii, como como como:biggrin: ???
  23. fer316
    Reprogramandolo con la maquina de diagnosis nuestra al igual que lo hacemos con la Car Memory,;-).
  24. Txamu
    8 Abr 2006
    Bilbao
    325i y M3
    No sabia yo q eso era un fallo q tenian,solo keda la posibilidad de la makina??hmbre si voy a navarra y aprobecho pa comer alli y conocerla un poco,seria interesante kitar esa pijada,hbra q pensarlo,jeje,saludos y muchas gracias Fer,nos veremos en el pagasarri :wink:
