Hola, mi elevalunas trasero del E39 se ha jodido, pero es curioso, baja el cristal , pero no lo sube. Si lo subes con la mana, luego lo puedes bajar con el mando. se puede reparar con un brico o debo llevarlo a la BM para su reparacion, saludos y gracias
Hola puede que se te haya desencajado alguna pieza, si baja, pero no sube, no es del motor. desmonta el panel de la puerta y quizas veas algo. SDS
Si baja pero no sube, el motor debe estar bien. Lo más seguro es que sea del mismo interruptor, que tenga oxidada/sucia la chapita de cobre que hace el contacto. Bastará que lo desmontes y le eches limpiador de contacto; seguramente volverá a funcionar.
Q ya sabemos q en un desguace hay casi de todo, pero a saber en q estado. Me referia a alguna tienda bien de precio o algo asi
desmontaje He desmontado el panel y he visto lo siguiente, tiene un sistema de poleas con un cable y al dar a l interruptor giran en ambos sentidos, sube y baja, pero cuando le das a subir, el cristal no sube pero la polea si se mueve y se para cuando llega al final del recorrido. No puedo ver la parte de arriba debido a la forma de la puerta, pero es que no lo entiendo
A mi me paso lo mismo el problema era que es que se suelta el cable del enganche con el cristal, al bajarlo se engancha en un tope y lo arrastra, pero al subir el cable sube pero no arrastra el cristal pq esta suelto, hay que encajar una especie de tetoncillo que va en el cable en una pieza de plastico que lleva el soporte del cristal (en la parte de abajo).
Gracias lechu Ese plastico que lleva el cristal en la parte de abajo lo he visto, pero donde esta el enganche del cable?, en la parde de arriba, hay que meter la mano e ir aciegas? Muchas gracias
Esta creo recordar en la parte trasera del plastico, es una endidura pequeña donde encaja el tetoncillo que hay en el cable (a presión), de todas formas se me ha vuelto a soltar tb a mi, lo desmontaré y ya lo miraré bien pues no me acuerdo demasiado.
Ya te contare lechu Mañana que tengo un hueco libre me pondre con ello y te contare, pero yo para los bricos soy muy malo
A mi me han dixo q hay dos modelos de elevalunas, el q lleva el motor junto a la guia de la ventanilla, y otro q lo lleva mas alejado
Arreglado Efectivamente, el cable lleva un teton y este hay que meterle en la parte metalica que sube y baja el cristal. Hay desatornillar el cristal y subierle arriba, la pieza que queda suelta la bajas abajo y pones un espejo para poder ver la parte de atras, luego con el elevalunas haces coincidir el teton con el hueco, lo metes, entra a presion y ya esta. Pero......, porque se salio, poque la pieza se doblo y cada vez que subes hace presion y se vuelve a salir, asi que brico. Alambre al canto haciendo presion y listo, A funcionar. Saludos y gracias a todos
El mejor metodo para arreglarlo es poner a cada lado una brida y el teton metálico unirlo al soporte metalico con la pasta esa que existe que endurece y une metales. Este yo creo que es el método definitivo. Saludos.
A mí me pasó exactamente igual. Tenía q hacerle revisión ... total incluido en la mano de obra del cambio...: Un mecánico bueno y honesto: UN LUJO!!
en un desguace por lo menos aqui en murcia el motor completo con todos los soportes para el cristal 50 €urodatiles. desguace paris creo que tiene web.
