eliminar ruido en retrovisor interior
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por liberitg, 15 Abr 2007.
  1. liberitg
    liberitg Forista Senior
    29 May 2005
    Galiza
    Pues eso que de vez en cuando el retrovisor interior tiembla un poquillo y hace un ruidillo mas que molesto.:mad:
    que puedo hacer para evitar esto?¿:wink:
  2. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Comprueba donde tiene la holgura…
  3. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    se mueve todo el
  4. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    esta flojo lo que engancha en la pieza que esta pegada al cristal
  5. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Busca uno en un desguace….
  6. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    y un metodo menos drastico
  7. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Aplicar una masilla se fijación para rellenar las holguras…
  8. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Aprieta o calza con alguna alambre el fleje de acero que lleva en la sujección (lo que se gira donde se mete a la pieza del cristal)
  9. ruru
    ruru Forista
    6 Sep 2005
    madrid
    El mio se movia por que tenia los tres "alambres" que hacen de sujeccion sobre el soporte del cristal, doblados, lo solucione desmontandolos y dandoles la vuelta, y mano de santo, para ello desmonta la especie de arandela que lleva tres tornillitos les das la vuelta a las varillas o alambres y ya esta.
  10. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    ok,mañana mismo lo hago.
    esos alambres que dices salen con facilidad
  11. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    el problema no esta ahi,sino en la pieza que engancha con el parabrisas del coche:wink:
  12. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
  13. Bamos Mu Wien
    Bamos Mu Wien Forista Senior
    13 May 2004
    Barcelona
    Prueba de cambiarlo en un desguace y le pones el fotocromático,asi matas dos pajaros de un tiro.
  14. INTERCEPTOR
    INTERCEPTOR Forista
    30 Ene 2004
    Gozón-ASTURIAS
    Si no lo solucionas tengo el que llevaba mi coche.
    Cambié a fotocromático y lo tengo guardado.
    SALUDOS
  15. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    j*der, pues es verdad! Yo todavía tengo piezas de mi antiguo 325td, pero tengo que revolver en casa.Lo haré.
  16. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    pero el fotocromaticop es cambiar uno por otro¿
    o hay que hacer algo?¿
    informasion please
  17. basuno
    basuno Forista
    16 Sep 2004
    Saca el espejo y dale un par de vueltas con cinta aislante a la pieza que te queda en el cristal, colocas el espejo y listo.
  18. Bamos Mu Wien
    13 May 2004
    Barcelona
    Cambiar uno por otro tal cual y conectar tres cables a la misma luz de lectura y a la marcha atras y listo.
  19. Bamos Mu Wien
    13 May 2004
    Barcelona
    Ese espejo me suena,veo que ya esta funcionando:wink:
  20. INTERCEPTOR
    INTERCEPTOR Forista
    30 Ene 2004
    Gozón-ASTURIAS
    Asi es, muchas gracias nuevamente.
    SALUDOS
  21. o de Cambre
    o de Cambre Guest
    el mio tambien tiene ese mismo ruido...tendre q mirar eso
    por cierto?alguien puedes explicar que es el famoso espejo fotocromático¿? lo oi muchas veces pero no se lo que es.
    salu2
  22. INTERCEPTOR
    INTERCEPTOR Forista
    30 Ene 2004
    Gozón-ASTURIAS
    Se oscurece para que no te deslubren los coches que vienen detrás.
    Evita que se te canse la vista conduciendo.
    SALUDOS
  23. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    y por donde pasa los cables,porque por lo menos en el mio,el retrovisor esta pegado en el cristal:frown:
  24. Bamos Mu Wien
    13 May 2004
    Barcelona
    Pues en el mio los puse como los serie 5,de echo es de un serie 5,bajan del borde del techo con un fuellecillo de goma,en el cabrio no se exactamente como va el techo.
    Una fotillo a ver si lo ves mas claro.
  25. liberitg
    29 May 2005
    Galiza
    ok,en el mio tendre que hacer igual
    yo lo preguntaba por si en los demas(no cabrio)era de otra de forma,bueno ahora lo unico dificil es encontrar uno de eses,porque esta claro que por aqui los desguaces son una p..... m......
  26. adri76ar
    adri76ar Guest
    Me surge una duda chicos, tengo un espejo que lleva el fuellecito conectado a l foco, pero no me doy cuenta si es fotocromatico, de hecho trae una palanca debajo para oscurecerlo, que duda tengo ahora!!!:rofl:
  27. INTERCEPTOR
    INTERCEPTOR Forista
    30 Ene 2004
    Gozón-ASTURIAS
    Si tiene palanquita...no creo que sea fotocromático.
    Ése fuellecito, ¿podría llevar cables para algún tipo de repector de radio que se aloje en el espejo?
    ¿Cierre centralizado o alarma?
    El fotocromático lleva un círculo pequeñito en la parte inferior del espejo y otro en la parte trasera, asi mide la diferencia de luz.
    SALUDOS
  28. adri76ar
    adri76ar Guest
    Seguramente se trate del receptor (antena) del radio. Muchas gracias por la respuesta.
  29. Bamos Mu Wien
    13 May 2004
    Barcelona
    Es el receptor de señal del cierre o la alarma.
