Engrase del turbo
Tema en 'BMW Serie 3 E-90/E91/E-92/E-93 (2005 - 2011)' iniciado por pendel, 13 Sep 2005.
  1. pendel
    pendel En Practicas
    16 Ago 2005
    Murcia
    320D E90
    Hola a todos. Me han dicho (y no en el concesionario) que los motores con turbo tienen que dejarse 1 ó 2 minutos a ralentí cuando se ha llegado al destino, antes de parar el motor, para así dejar que se engrase el turbo. Es decir, no se debe parar inmediatamente el motor al llegar. ¿Alguien que esté más enterado que yo, lo puede confirmar? Gracias.
  2. Peter_ok
    Peter_ok Forista
    31 Ago 2005
    420i Coupe M
    Es algo que a mi también me aconsejaron al comprar mi anterior coche un Land Rover Freelander, también con motor turboalimentado. Es cierto es así, aconsejable aunque a veces se olvida como es normal.
  3. aser
    aser Guest
    con mi vw anterior era lo que me habian indicado
  4. malandar
    malandar Forista Senior
    22 Nov 2003
    Cádiz y alrededores
    pues cierto, de todas formas los turbos petan a veces aunque los trates muy bien
  5. scampos1984
    scampos1984 Forista Senior
    31 May 2005
  6. RomanCj
    RomanCj Forista
    4 Mar 2005
    Yo lo vengo haciendo con todos mis turbodiesel, y creo que no cuesta nada, sobre todo despues de viajes largos.
  7. Jsama
    Jsama Guest
    Los turbos utilizan la energía resuidal del motor para funcionar, un turbo puede llegar a girar a 190.000 rpm.
    Si después de un viaje o una fuerte aceleración paras el motor de golpe, el flujo de aceite que engrasa el eje del turbo se detiene, en esos momentos él turbo puede llegar a estar a temperaturas de hasta 800 grados. el aceite que haya podido quedar en el eje del turbo se carboniza y él turbo gira sin lubricación.
    Con el tiempo el eje coje holguras y los alaves del turbo rozan con las paredes produciendo el tipico sonido de sirena de turbo cascado.
    Si el eje tiene holguras se producen fugas de aceite, El aceite va por la admisión ya directamente a los pistones quemándose. Esto produce combustiones no controladas.
    Cuando el motor está realizando auto combustión, está quemando aceite, el gas-oil no entra ya que el contacto está cortado, y el motor se acaba parando o bien por que el conductor ha sido avispado y le ha calado o bien por que el motor se ha quedado sin aceite.
  8. FORNACO
    FORNACO Guest
    En otro hilo ya se hablo de este tema, y aunque ya los turbos vienen muy bien refrigerados, no es mala idea cuidarlos de esta forma, siempre duraran mas. Alla cada uno.
  9. olibin
    olibin Guest
    hombre lo de esperar 2 minutos, es relativo, yo vivo en el monte, y de la carretera principal a mi casa tengo que pasar por un camino de 200 metros, que hago en primera marcha y sin accelerar, o sea solo con el ralenti del motor, porque no se puede ir mas rapido, ahi ya descansa el turbo.
  10. Jsama
    Jsama Guest
    Hay una tecnologia aun poco comon en el mercado, se trata de una bomba electrica que entra en funcionamiento al parar el motor para mantener el flujo de aceite con el motor ya parado.
    El 330I tiene una tecnologia parecida, tiene bomba de agua alectrica que solo bombea cuando el motor lo necesita. con el motor frio no hay flujo de liquido refrigerante y se elimina el termostado.
    El 320D no tiene esta tecnologia.
  11. LEONE
    LEONE Guest
    No es estrictamente necesario lo de los 2 minutos a ralentí. Opcionalmente se puede bajar el ritmo de conducción (y con ello la temperatura del motor) los últimos kilómetros antes de llegar al destino. Es igual que el no apretar el motor en frío al arrancar, pero al revés.
