Entrada Funcionamiento Turbo
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por CHEMA, 13 Dic 2006.
  1. CHEMA
    CHEMA En Practicas
    13 Feb 2002
    ALCALA DE HENARES (M
    Hola compañeros foreros, tengo una duda: ¿a cuantas revoluciones entra en funcionamiento el turbo en un 325tds?. Muchas gracias por las respuestas.
    Un saludo y ¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD¡¡¡¡¡¡¡¡¡:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  2. fart5
    fart5 Forista Legendario
    7 Nov 2002
    Salamanca
    En vacío, coche parado, el turbo entra a las 2.000 rpm y alcanza un máximo de 0.7 Kg/cm² a las 5.000 rpm
    Con el beme en marcha depende de la carga a la que este sometido.
    Suele entrar antes y alcanza los 0.9 Kg/cm²…… :wink:
  3. erguti
    erguti
    3 Jun 2006
    el viso del alcor (sevilla)
    y en el caso del 318tds??
  4. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Esas mediciones las he realizado en mi beme y pienso que en el 325tds serán las mismas….
  5. carlinhos
    carlinhos Guest
    suele decirse q el turbo entra a las 2.500 rpm, pero cuando realmente se nota q el coche empuja es cuando esta en 3.000 rpm.
  6. y a el pulmon k lleva k es el k lo hace abrir y cerrar no se le puede acer nada para k empiece a soplar antes?¿
  7. juan notario
    juan notario Guest
    como no enchufes el compresor,fart esas medicionas como las hiciste ?
  8. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Con un manómetro ene. Tubo que va desde el colector de admisión al sensor del presión del turbo. Con un polímetro medí al mismo tiempo los valores del propio sensor…..
    Las anotaciones las realice al ralenti y cada 500 rpm hasta llegar al corte……:wink:
  9. juan notario
    juan notario Guest
    pero lo descompresionabas tras la medicion de cada una
  10. fart5
    7 Nov 2002
    Salamanca
    Entre medición y medición dejaba que el motor volviera al ralenti….
  11. juan notario
    juan notario Guest
    te lo digo por que si en la primera medicion te marco 0.5 a las siguientes 500rpm se te incrementaria aesos 0.5 o bajaba a cero
  12. juan notario
    juan notario Guest
    es que es muy dificil apreciar la presion del turbo ,lo bueno seria saber la cantidad de m cubicos que le entran de aire al coche y que esta no tuviera bajaads creo como lo ves el tema
  13. portxeta
    portxeta Forista Senior
    27 Ene 2002
    portxeta
    En el 325 tds creo recordar que llega a los 1,2 bares
  14. mi preguntaaa.. si se manipula el pulmon no saltara antes??
