error control de presion de neumaticos en x5
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por mgcc, 22 Ene 2007.
  1. mgcc
    mgcc Guest
    Hola,me podriais informar de como funciona el sistema de presion de neumaticos...no lo qeu hace que ya lo se sino donde va alojado en la llanta?? ,en la valvula??,cuando cambie los neumaticos que debo hacer para que todo siga bien?.Gracias
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Depende del año del coche lleva uno u otro sistema,en lso primeros lleva un sensor en la misma valvula,en los màs moderno no lleva nada y es el sensor del ABS el que controla la rueda.
  3. mgcc
    mgcc Guest
    el mio es un x5 del año 2000,entonces si lo lleva en la valvula,cuando me cambien los neumaticos no podran cambiarme la valvula verdad?
  4. fer316
    Asi es,tienen que mantener la valvula vieja.
  5. julian1982
    julian1982 Guest
    hola buenas yo tengo uno del 2005 y no tiene valvula pero cuando cambio neumaticos me sale como si hubiera pinchado lo unico que hago es me paro y dejo presionado el boton de presion de neumaticos hasta que se quite. Eso suele pasar cada vez que cambias de neumaticos. saludos.
  6. mgcc
    mgcc Guest
    El mio es del año 2000 y me imagino que si que tenga valvula por lo que decis.Esque la verdad no me lo habia preguntado hasta ahora.
  7. Sarporius
    Sarporius Guest
    Yo tengo un problemon y a lo mejor me podeis echar un cable. Mi X5 es del 2003 (anterior al restyling) y al cambiarle las llantas se me olvidó quedarme con la valvulita famosa. Desde entonces me marca fallo de control de presión en el panel continuamente. Se os ocurre alguna solución? Ahora mismo tengo el coche en Movilnorte Majadahonda. Muchas gracias!
  8. mgcc
    mgcc Guest
    imagino que tendras que pedir valvulas nuevas a la bmw
  9. Sarporius
    Sarporius Guest
    Cuesta 250€ cada una!! X cuatro... 1000 Euros!!! Alguna alternativa?
  10. mgcc
    mgcc Guest
    250!!! n puede ser...pues yo tengo el mismo problema...
  11. fer316
    ¿Y las llantas viejas?
  12. mgcc
    mgcc Guest
    una valvula 250 euros?,no puede ser!
  13. fer316
    En la pagina www.RealOEM.COM sale por 111,04 dolares el sensor y 13,39 la valvula,asi que algo no cuadra.
    Piezas numero 3 y 4.
    03WHEEL ELECTRONICS MODULE, RDC433MHZ4
    04/2004 36146752128 $111.04
    FOR APPLICATION, SEE ILLUSTRATION BMW
    LA WHEELS
    04SCREW-IN VALVE RDC
    4
    04/2004 36111095375 $13.39
