Esto es del airbag ?
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por jaumeg, 5 Jul 2005.
  1. jaumeg
    jaumeg Forista
    23 Feb 2005
    Barcelona
    Es que tengo esta pieza colgando por el asiento del acompañante y no se donde lo tengo que poner. Va suelto ? Se sujeta a algun sitio ? Para que sirve ?
  2. AFG19
    AFG19 Forista Legendario
    15 May 2004
    Eso da igual....
  3. Langueto
    Langueto Guest
    Es el conector del sensor de ocupación del asiento, para el airbag.
  4. mondial
    mondial Guest
    Hola, ¿los dos asientos delanteros llevan este sensor de ocupación? Supongo que será para que no salte si no está ocupado ¿no?
  5. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    hombre, supongo que el del conductor se supone que está siempre ocupado...
    digo yo...
  6. Langueto
    Langueto Guest
    Justo lo que iba a decir....
  7. Augustroyer
    Augustroyer Forista Senior
    12 Jun 2004
    Aqui y alli, moviend
    JJJJJJJJJJJJJJJJJJJUUUUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS me lo has kitado de los dedos , :)P)
  8. ejota
    ejota En Practicas
    19 Mar 2004
    Mollet Del Valles
    como os gusta el rolleteeee eh????
  9. jaumeg
    jaumeg Forista
    23 Feb 2005
    Barcelona
    Pobre Modial, un fallo lo tiene cualquiera. !
    Mondial, no les hagas caso que estan hoy todos un pocos cachondos...
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Ese modulo es el que interpreta la señal de la esterilla del asiento,ese saleinte cuadrado tiene que encajar en un agujero igual dandole un cuarto de vuelta.
  11. Alzofaifa
    Alzofaifa Guest
    exacto, hay una plaquita negra con un agujerito cuadrado, le metes ahi y giras hacia un lado y ya esta. Yo le puse ese modulo el otro dia, pues al parecer alguien se lo quitó y tan solo tenia los cables colgando. Pense que poniendo eso se me quitaria el problema que tengo con el testigo del airbag, que se enciende y no se apaga hasta los 2 minutos, pero que va, sigue igual. El caso es que no se si puse bien esa pieza o no, pues la parte que lleva el conector blanco con los 3 cables, me falta la clavija blanca, y tuve que hacer "chapucing" pa ponerlo, pues no sabia, ni se, a que pin de los 3 que hay va cada cable, asi que si no te importa, dime los colores de tus cables y el orden en el que estan para ver si coninciden con los mios.
    Salu2!!...
  12. mondial
    mondial Guest
    No te preocupes, la verddad es que después de escribir el post me he dado cuenta de lo "pepino" que soy ](*,)
    Estaría pensando en el 750 iL que conduce James Bond desde el asiento trasero con el móvil #-o ...
  13. Alzofaifa
    Alzofaifa Guest
  14. JAVY
    JAVY Forista Legendario
    20 May 2003
    Corazón de La Mancha
    O no... :roll: Eso pensaba yo también hasta que me contaron lo siguiente :D Hay algun coche que me parece que lleva sensor de ocupación en el asiento del conductor. Ponte en el caso de que el coche esté en marcha, pero parado, con una familia dentro y el conductor haya bajado a comprar el periódico cuando se le empotra un coche de frente. El airbag del conductor no tendría por qué saltar y los demás sí ;-)
  15. Langueto
    Langueto Guest
    En ese caso, saltarían los dos airbags. La familia pensaría que lo hizo a propósito porque el marido tiene una amante y el divorcio le salía muy caro, o también, porqué no, lo hizo a propósito para tener una excusa y ponerle el volante con multifunción y las defensas delanteras ///M, o ....:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  16. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    ¡¡¡DIOSSSSSS Que perros soissss!!! JUAAAAAA, ¡¡¡ como no va a estar uno ansioso por entrar al foro!!!!!!
