Estoy que no paro... despues de cambiar valvulas...
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por hipolitogt, 3 Jun 2007.
  1. hipolitogt
    hipolitogt Forista Senior
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    Resulta que el coche ahora quema mal!!!! <que hago? Mato al mecanico? Lo siento por lo que voy a poner... pero... MECAGOENLAPUTADEOROS!!!!! Tengo un mal cuerpo que no veas... quito las bujias... y la unica que esta manchada (esta vez no de aceite,sino de carbonilla..) es la del cilindro que me fallo en principio!!!! decidme si no es para matar al mecanico... le di todas las piezas nuevas, (se las lleve yo, no se las puso el) pero el tio fue el que me mando la culata a planificar, a esmerilar valvulas y hacerle guias de valvulas... estoy que ardo por dentro...
    Saludos!!!!
  2. wallace888
    wallace888 En Practicas
    15 May 2007
    Barcelona
    que le ha pasado a tu coche?tengo un amigo que el coche le ha petado y no sabe que sera
  3. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Si la combustión es incompleta tiene fácil remedio, no te alteres tanto y llévaselo&#8230;
  4. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    ya fart, pero es que justamente es el cilindro de siempre el que me hace la combustion incompleta, y me pone enfermo... ademas, que ya echo balones fuera una vez, quien dice que no lo vaya a hacer otra vez mas? Yo solo se que el coche, con el fallo que tenia, entro bien de combustion, ahora que esta arreglado sale mal con otra cosa... entre que me pone negro y tal...
  5. cj-coupe
    cj-coupe Forista
    14 Abr 2007
    Asturies
    325 xi / 318 is
    reclamale la reparacion, todas las reparaciones tienen una garantia, si el mecanico no te repara bien el coche, cambia de mecanico y ponle una reclamacion en la oficina del consumidor
  6. borjamary24
    borjamary24 Forista
    11 Oct 2005
    yo si veo q no da una cambiaria de mecanico...si el tio no se ve capacitado para meterle mano al coche que lo diga y punto y no sea tan atrevido y la lia, pq todo el mundo puede tener un fallo en un momento dado, pero he leido desde el princio de las averias de este tema y han sido una detras d otras las cosas que han pasado no se yo me plantearia cambiar de mecanico,,,,
  7. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Si un cilindro quema mal puede ser a la bujía, bobina o cable del mismo&#8230;
  8. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    Vamos a ver... acabo de estar con el mecanico... le enchufo la maquina y no da ningun error el coche... y despues medimos gases (motor caliente y a ralenti), despues lo acelere hasta 3000 vueltas, pero no apunte los resultados. Los resultados son los siguientes:
    CO: 0´40%
    CO2: 14,0
    HC(vol ppm): 179
    O2: 2,28
    Lambda: 1´087
    Que os parecen esos valores? Me dijo que no le hiciera mucho caso, porque como no falla el coche ni nada... vosotros que decis?
    Saludos!!!
  9. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    si quema mal el encendido es el culpable, has revisado bujia pipa y bobina de ese cilindro?
  10. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    pues la verdad es que es en un solo cilindro... en el numero 2... pues como tenga que cambiarle las bobinas... van las 4 en 1...
  11. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    es para darle una buena colleja!!!!
    Espero que se solucione fácil!
  12. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Esos valores son correctos. quema bien un fallo de esos se va a HC 2000 ppm
    y a 3000 rpm que dio????
    Que no hiciera mucho caso al analizador de gases???? es SUPER EFICAZ un analisis de gases
  13. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    dale un poco de tiempo a que el motor se ajuste, 500 kms por lo menos, vigila nivel de aceite y agua, marcalo para ver si baja...pero dale algo de tiempo, controla el color de las bujias, una negra despues del montaje, no me dice nada, puede haber quemado aceite del montaje, dale tiempo para que se autolimpie
  14. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    hombre, ya llevo 1300km desde que lo arregle, y los valores a 3000 vueltas nada, normales de todo... deberia cambiar esa bujia y volver a controlarla? algo de aceite consume... pero mucho menos con respecto a antes... ademas, la bujia ya no se ve manchada de aceite, ahora esta manchada de carbonilla... y con respecto al anticongelante... ni se bebe una gota, ni hay presion en el circuito ni nada parecido, en general va el coche como una seda, eso si, esta consumiendo algo de aceite (en 1300km se trago 1/4 de litro)... a ver los entendidos que dicen...
    Saludos!!!
  15. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    Ah, por cierto, me dijo que no le hiciera mucho caso al humillo negro que me echa en principio, ya que como los gases dieron bien y el coche anda bien...
  16. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    y otra cosa, me dijo que cambiara el tipo de aceite, que le echara 10w40, a ver si consumia un poco menos de aceite y no echaba asi tanto humillo negro, ahora mismo le echo 5w40 repsol...
  17. dr_dream
    dr_dream Forista
    4 Feb 2006
    Coruña
    M240i
    j*der macho, vaya putada, cada poco surgen problemillas verdad??
    saludos
  18. mutua
    mutua Forista
    12 Sep 2006
    galicia
    yo tengo las cables de las bujias, k cambie los 4 pk tenia uno mal, k x cierto valen una pasta, dime el k te falla y miro si esta bien el mio y lo pruebas
  19. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    mutua, te llamo...
  20. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    uppp parece que de cable de bujias no es... chispa hay... y de bujia tampoco...
  21. mutua
    mutua Forista
    12 Sep 2006
    galicia
    ya te dije k tiene pinta de inyector, limpialos y revisa k este bien, asi como los manguitos y demas
  22. miguel Manzaneque
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    Si un inyector falla, esta tupido, etc.. en nivel de O2 se va a 5-7%.
    Que veas el salto de chispa en el aire no quiere decir que en la camara de combustion, sometido a presion y una atmosfera adversa, salte la chispa.
