Hola, pues como lo cuento, un bordillo algo más alto de la cuenta y al aparcar el plastico protector que va en el pasarueda delantero izq me lo llevo puesto. ya estaba algo roto por un objeto que me encontre en la carretera, pero ahora se cayo entero. de momento solo es preguntar el precio y comprar otro, pero cuando me asomo por debajo del coche y giro la dirección a la izq encuentro un cable suelto, no tengo ni idea de donde va, es un conector de dos polos, en la misma manguera de cable va el que da tensión al antiniebla y otro que va a la bocina. todo parece que funciona, pero alguien sabe donde puede ir ese conector? Aporto algunas fotos para que os hagáis una idea. Gracias.
Si has arrancado el plastico casi fijo que sea el sensor de temperatura. Haz una prueba. Si se puede desconectar (no lo se), veras en el cuadro, que la temperatura no se indica o estara muy desfasada. Algun forero lo perdio y le marcaba 50 grados o mas.
Pues posiblemente en el cacho de plastico que te falta en algun lugar de la geografia española en alguna cuneta....
vaya p...da, no pude soportar la incertidumbre y baje al coche a ver si estaba en el plastico, pero nada. y por si acaso fui a ver el bordillo de la desdicha, pero no encontre nada en el suelo. mañana llorare más . Gracias
joer menudo destrozo, el trozo que te falta del paso de rueda es caro yo cuendo le puse el paragolpes M3 pregunte el precio y si no recuerdo mal vale casi 50€ y por el sitio en el que esta es el sensor de temperatura.
Buenas, algo parecido me pasó a mi, el sensor no lo llegué a perder, pero se me rompió el plástico. El paso de rueda izquierdo (en mi caso del compact) inferior son unos 35€ iva incluido, el precio del sensor lo desconozco.
Yo también creo que es el cable que va a l sensor y que efectivamente, has dejado por algún sitio "olvidadito", . Por cierto CRIS, si CASI 50 € es un destrozo caro, es por que no has venido al conce de Albacete, ESO SI QUE ES CARO, por entrar y decirte buenos dias 30 € y de ahi en adelante. saludos
pues esta mañana a las 08:00 estaba buscando el sensor por el suelo de la carretera, cualquiera que me viera mirando al suelo a esas horas diría, valla el colgao ese la papa que lleva. Pues lo encontre. si señor, en el otro lado de la carretera, pisadito por todos los coches , pero tengo esperanzas de que aún funcione. Esta tarde lo intento probar y os cuento.
señores, el sensor FUNCIONA, esta algo feo de aspecto, pero cuando le cambie el cubreruedas le pongo una funda termoretractil y lo encinto con cinta autovulcanizable, y a funcionar de por vida. Gracias a todos Malder
Yo tuve el mismo problema, mira este post y te aclaraá algo. http://www.bmwfaq.com/showthread.php?threadid=147474&goto=newpost
pues solucionado. Cubre rueda pequeño y colega en repuestos 31€ Sensor de temperatura y cinta autovulcanizable 0€ GRacias a todos
