Estoy instalando una tercera luz de freno al M3 E-36 321cv, y el manual que me viene con el kit me dice que si el vehiculo no tiene modulo Check -Control se conecta en el contacto 7 de la clavija izquierda de luces traseras,y si tiene módulo Check-Control se conecta en el punto 14 del conector negro. Al lado izquierdo del embrague creo que tengo el módulo de Check-Control (con un conector blanco y otro negro) pero el punto 14 del conector negro está ocupado. ¿DONDE SE CONECTA CORRECTAMENTE? Un saludo.
No es necesario llegar hasta el pedal de freno,si has desmontado el resplado trasero (necesario para desmontar la bandeja trasera) en el mazo de cables que pasa por el lado izquierdo hacia le maletero tienes un cable de color gris/rojo,ese es el positivo para el piloto,la masa la coges del mismo sitio que ese mazo,de un tornilo que està a la altura del agujero del pasacables.
Según lo que me dices, ¿ese cable corresponde al del pin 7 del conector izquierdo de luces traseras o al pin 14 del Check, o a ninguno de los dos? Si no corresponde al del Check ¿produciría alguna alarma? Se que son muchas preguntas pero cualquier aclaración te lo agradecería. Gracias de antemano por la ayuda y un saludo.
