Hola, la pregunta es.. si el doblevanos está mal.. ¿como se sabe?, ¿cuales son los sintomas?, ¿con el vanos en mal estado o mal, es posible que en ocasiones, días, el coche tire bien y otros no tire como deberia?..
Pues yo no lo sé, pero dicen que el ralentí se vuelve irregular, pierde sobretodo bajos, y hace un ruidillo como de piñones o algo así... A ver si entra alguien que lo sepa bien y lo aclara..:wink:
Pues ahora estoy yo cagando vinagre. Ayer por la noche cogi el coche y en caliente el motor hacía todo tipo de extraños, daba tirones, petardeaba y el ralentí oscilaba entre las 500 y 1.200 rpm. No iba fino y parece que andaba con 5 cilindros, o sea que puede fallar alguna bujía o bobina, pero estoy con la mosca detrás de la oreja por si es el Vanos. Ya empezó a hacerlo el domingo pasado después de una estrujada hasta 7.400 rpm pero no le dí mucha importancia hasta ayer que iba bastante peor. El lunes veremos... Saludos
Eso me pasó a mi hace tiempo.. se lo quitó pero aún sigo notando que ciertos días el coche no va fino.. ni de sonido, ni de empuje, es raro.. hoy no lo he cojido, pero lo mismo hoy tira como una mala bestia o sigue igual que ayer que parece que tenia 100cv menos.. que asco.. a ver ya nos contarás el lunes..
Buenas tardes, eso me pasa a mi alguna vez, hay otro post, sobre este tema, tranquilo que no es el vanos, pero tampoco se sabe a ciencia cierta que es, eso te lo hara mas veces, y se te quitara, te deja el cuerpo un poco mosca, pero no se rompe nada. UN saludo :biggrin:
Pero eso nadie sabe porque es?! Alguien tendrá que saberlo no creo que sea un X-File si le pasa a tanta tanta gente ... [-( Saludos! ;-)
A mi me hace exactamente lo que ha comentado kompressor, y como tú dices lo hace aveces y se quita, lo vuelve hacer y se quita.. muy raro.. a ver si averiguamos que puede ser.. es un asco cuando se pone así ...Saludos!
A mí me empezó a pasar hace tiempo al poco de comprar el coche y al llevarlo al mecánico me cambiaron una pieza llamada potencímetro de la mariposa y se solucionó. Este verano volvió a recaer, lo llevé al mecánico y de paso le cambié las bobinas por las que le compré a Pedrito de su ex M3 E36. Cuando lo recogí también funcionaba perfecto, supuse que sería alguna bobina y me desentendí. Pero ahora ya es la tercera vez y empiezo a estar un poco mosca. No he vuelto a coger el coche desde el viernes pero le pasa cada vez que coge temperatura. Lo que tengo claro es que o lo soluciono o vendo el coche porque no pienso andar con él así. Ya os contaré cuando sepa algo. Saludos
Cuando está así es que da asco, no dan ganas ni de cojerlo, y como dices para tenerlo así mejor no tenerlo.., en cuanto sepas nos cuentas.. Saludos!
Yujuuuu!!! Vuelvo a tener M y sin gastarme un duro :biggrin: Os cuento brevemente. Esta tarde he cogido el coche para ir al médico -el M me ha debido contagiar porque yo también estoy malo- y al arrancar en frío lo mismo, subidón a 2500 rpm y todo el coche vibrando. Salgo del garaje, voy al médico y cuando vuelvo me paso por el taller a que le echen un vistazo. A todo esto el coche funcionando fatal, en los semáforos a 1500 rpm y cuando pisaba el embrague caía a 500 rpm a punto de calarse, la palanca de cambios y el volante vibrando como un diesel, etc... en fin, desesperante. Le comento el problema al mecánico, me pide que abra el capó y arranque el coche. En cuanto arranco el motor sube a 1200 rpm mantenidas, el hombre toca el conector del famoso potencímetro de la mariposa (digo famoso porque ya comenté en otro post que lo cambié hace un año) y de pronto el coche baja a sus 750 rpm y deja de vibrar :err: Lo ha sacado de su sitio -se quita facilmente quitando una clema y tirando-, lo ha engrasado con 3 en 1 y de momento perfecto. Los que tengáis este problema probarlo, igual si habéis lavado alguna vez el motor con agua a presión el conector no encaja bien y de vez en cuando dá el problema. Ya contaréis. Saludos
Adjunto una fotillo con el conector y el potencímetro en el círculo azul. La "cajita" negra atornillada es el potencímetro y el conector que va enchufado es lo que me fallaba. Probar a tocarlo y presionar hacia dentro. El motor de la foto es de un M3 E46 pero en el E36 es igual solo que la posición del chisme está girado 90º. Saludos
Pues me sorprende que falle en los 321cv porque precisamente los 286cv fueron llamados a campaña para solucionar este problema :rolleyes:
Me costó unos 50€ aproximadamente. La función que tiene realmente no lo sé, a ver si se pasa Fer y nos lo explica. Tampoco sé si es el mismo problema que tenéis vosotroso es algo exclusivo del mío. Cuando se os acelere probar a toquetearlo un poco antes de cambiarlo no sea que vuestro problema venga de otro sitio. Tampoco sabía que en los E36 hubiera existido una campaña sobre el potencímetro :err: Saludos
El potenciometro de la mariposa tiene la función de saber cuanto de abiertas están las mariposas para saber la centralita cuanta gasolina hace falta. Es el parámetro más importante de la inyección. Que alguien me corrija si me equivoco, pero creo que es así. Salu2! :wink:
Gracias Kompressor, esperemos que lo nuestro sea solo eso, ya nos contarás si tu M3 sigue bien.. o vuelve a las malas andadas.. Saludos!
Yo no hace mucho que me entere, echa un vistazo a esto; http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=164157 Un saludo.
