Pues si tienes un scanner, cuando te llegue tu marcador lo scaneas a la máxima calidad y se lo mandas :wink:
Gracias Jarro, lo intentaremos a ver que tal, ya os contaré si no tengo que comprar un cuadro nuevo jeje. Para lo de la calidad lo único q se puede hacer es hacerle fotos a las originales con una buena cámara q tenga buena resolución.
Eso no se puede a no ser que te diseñes de nuevo el marcador entero, y eso conlleva tiempo y para hacerlo tb hace falta saber. Por ejemplo se podría hacer con autocad el diseño y luego con photoshop darle los colores deseados, pero para ello hay que controlar los programas ,cosa que yo no hago. Puedes utilizar el gimp para retocar las fotos es como el photoshop pero es gratis (freeware). No tiene las mismas utilidades obviamente, pero me gusta bastante para retocar pequeñas cosas.
Eso tambien es válido. Pero una foto a un marcador......... yo lo he intentado y es dificil, más que nada porque salen reflejos del flash o si las haces sin flash hay zonas más iluminadas que otras, pero bueno. Luego se podría retocar.
hola jarro te pedi que me enviaras el marcador diesel con las esferas blancas, no lo he recivido no se si leiste ni post esta es mi direcion por si no lo viste gracias de antemano ramiyo@telefonica.net
Quieres las esferas enteras blancas? o quieres las que tienen por medio carbono y el exterior blanco?
ok jarro. se que lleva su tiempo y que tampoco estamos algunos puesto en programitas de retoque, por eso me lo he comprado de plasma, jajajajaja, pero despues le tendre que hacer algunos retoque de personalizacion con ahdesivo, cuando lo tengo terminado pondre fotos, sds
Ya pondrás fotos, esos marcadores de plasma triunfan mucho, sobre todo la iluminación nocturna. Ya que los fabricados.... se ven bien, pero no me convencen. sds
oye jarro yaque estas me podrias enviar uno para diesel con las esferas enteras en blanco- rote85@hotmail.com, saludos y gracias!
perdona estaba leiendo otro post en blanco estan bien pero las que me has mandado solo me habre la plantilla que se ven entero el fondo , las otras en que formato estan o con que programa las has hecho que me dioce que windows no conoce el programa con el que estan diseñadas o algo asi jeje es que a veces soy un poco torpe con estas cosas
El word del Office. Si no lo tienes instalado y no lo tienes puedes bajarte openoffice que es gratis y las podrás imprimir, eso sí, el openoffice ocupa unos 200 megas creo recordar.
gracias, y si puedes mandarme las que tienen el fondo en carbono te lo agradezco es que ya me dejaste con la duda
Antes te he mandado los dos marcadores: 1.- El que es entero blanco 2.- El que tiene por dentro de las esferas de carbono y el exterior en blanco. El 2 es el que me has dicho que no puedes abrir, porque el 1 se abre con windows facilmente ya que es una foto en jpg.
mi duda es me has enviado el del grafito dos una cortada por un lado y la otra por el otro, porque entiendo que no cojen en din a 4 para que las recorte pero en las blancas viene entera la tengo que imprimir tal cual y luego cortarle las esferas pequeñas y imprimirlas otras que vienen por separado y pegarlas juntas? y otra cosa el punto rojo del reloj de combustible que es la luz que indica la reserva hay que recortarlo para que ase vea cuando se enciende la reserva?, perdona por el tocho
La primera pregunta es como dices, no entran en un Din A4. Las recortas y pegas. La segunda es tambien como dices, imprimes las grandes y luego las pequeñas las tienes que pegar. La luz de la reserva yo no la he recortado. Y cuando se enciende la reserva se ilumina bien. Pero para gustos los colores, así que tu mismo si lo quieres recortar o no. Yo no lo haría(el recortarlo, pero igual si que editaba con el paint y hacia el punto rojo entero en vez de que este bordeado en gris).
otra preguntilla se ve bien el indicador de luces largas bateria y aceite que lleva entre los dos relojes grandes y el anagrama ///M que lleva donde el indicador del DSC o hay que quitarlo para que se vea encendido? gracias
Jarro porfi, me puedes mandar a mi una plantilla para Diesel (supongo que valdrá para el coupé no?), garrantxa@hotmail.com. Por cierto, viene ya con las medidas exactas o hay que ir imprimiendo hasta conseguir la medida??, es que yo controlo el AutoCad y quería probar a ver si puedo hacer algún invento, jijiji. Muuuuchas gracias.
JARRO A VER SI PUEDES EMVIARME LOS MODELOS QUE TENGAS PARA UN DIESEL,(MEJOR QUE MARQUEN MAS DE 240), A abrahamdia@yahoo.es.Y EL TAMAÑO ¿VIENE AJUSTADO YA?, IMPRIMIR Y YA ESTA O HAY QUE PROBAR. GRACIAS SDS
alguien puede poner una foto de uno de estos marcadores pero iluminado, para ver el efecto que hace...
Hola, pues para las luces largas, intermitentes y el control de tracción. Yo puse los del original, los recortas y pegas ya que me dijeron que con el que os he mandado no se ilumina del todo bien. Yo si quité el original para que deje pasar más luz, ya que con el otro debajo apenas se verá. 1 saludo
En este enlace pongo un par de fotos para q veais como quedan. Aunque saqué las dos de día y la foto de la iluminación está un poco borrosa (la saqué con una toalla por encima de la cámara de fotos intentando no dejar pasar la luz del sol). Pero te aseguro que me gusta mucho como queda la iluminación. http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=217024
