Buenas. Pos eso k esta mañana e ido a arrancar el coche al garaje despues de una semana parado y lo arranco y al ralenti parecia k bien pero al darle un poco de gas va como si fallara una bujia o dos lo caliento y hay parece k va bien pero si le meto gas pa llevarlo al corte sobre las 4000 vueltas es como si quitaras el contacto intermitentemente.Al principio vrei k serian bujias pero me parece k los cortes k hace a pleno gas son mu bruscos como si fallaran todas a la vez. teneis alguna idea k puede ser? cambio bujias? Gracias.
No creo k venga de hay lo tiene cambiado no hace mas de 5000 kilometros. Podria ser la bomba de gasolina?
La bomba de gasolina ha de proporcionar una presión determinada en caso contrario esta mal. El caudalímetro también puede estar defectuoso, sucio…;-)
Yo creo que puede ser del encendido. Revisa que las pipas no esten muy quemadas, y si hace bastante que no cambias las bujias hazlo.
Las bujias creo k estan bien y bobinas y cables tengo otrs de recambio si fer no me dice otra cosa probare con eso a ver k tal. Fer si te refieres a los kilometros desde k monte el caudalimetro pos no habra echo ni 500 kilometros porque lo dices? Por cierto lo monte yo mismo y tengo entendido k no necesita reprogramacion ni nada es asi no?
Pos llevaria parado como año y un par de meses. A mi entender parece k le falla la alimentacion de gasolina. Que opinas fer?
No sè si no me explicado bien o tu no lo entiendes,pero bueno,te cuento. Despues de tanto tiempo parado,los taques se vacian y al arrancarlo y hasta que no se cargan del todo esos taques no funcionan por lo que las valvula no abren bien y el motor falla,dejalo calentar un rato para que el aceite termine de llenar esos taques y funcionen al 100%,;-).
Ummm..... pero fer si el motor lo puse hace mas de 6 meses ya y el coche a echos mas de 2000 kilometros llendo bien y ahora ma empezado a dar este fallo creo k no me e explicado o no me habeis entendido bien.
Creo que te he entendido,aunque despues de releer el post estoy dudando. Dices que el coche ha estado parado una semana,y que al arrancar el motor fallaba,yo te pregunto,¿cuantos kilometros hiciste despues de ese primer arranque?
Pos habra echo unos 60 o 70 kilometros y sigue igual. Hara mismo si lo arrancas va bien si vas flojito de gas a la k le intentas abrir mas de 3 cuartos o tope de gas de golpe se ahoga toltalmente como si no le llegara la gasolina. Vaya lio estoy armando!! ;-)
Míra la tensión de la batería y si esta carga bien, puede que esté baja de carga y no te dé suficiente W potencia para alimentar el coche a altas rpm que es cuando necesita amperios.
No creo k venga de hay es nueva tb ( si no es defectuosa claro) provare con lo del filtro k ma dicha fer a ver si se soluciona gracias de todos modos.;-)
