Filtro Cambio Automatico 525 Tds
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por espin, 14 Nov 2006.
  1. espin
    espin Guest
    Pues eso sabe alguien si lleva filtro en el aceite del cambio y como se puede cambiar precio o algun brico creo que en los 215000 km que lleva el coche nunca se ha cambiado dicho filtro alguien sabe algo? Por cierto si no es muy caro aprovecho y le cambio el aceite al cambio no?
    Y por último afecta mucho los filtros del aire y del polen en el rendimiento llevo 22000 km sin cambiarlos, hasta ahora compisssssssss
  2. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Para cambiar ese filtro tienes que vaciar el aceite del cambio y desmontar el carter del mismo.
  3. espin
    espin Guest
    Y puede ser este el motivo de la vageza del coche en los cambios casi llega a las 5000 rpm gracias por contestar
  4. fer316
    Podria ser,perot ambien te puede causar un patinamiento algo màs largo en los cambios de velocidades.
  5. espin
    espin Guest
    eso del patinazo es que tarda un poco en cambiar como que tarda en pasar de marcha no lo he notado tambien en ciudad como que quiere cambiar y tarda un poco gracias pr tu ayuda haber si encuentro un taller de confianza y te cuento los resultados por cierto alguna idea del precio del cambio de filtro y aceite del cambio automatico para que no se pasen conmigo
  6. Heroedeleyenda
    Heroedeleyenda Forista
    2 Mar 2006
    Sevilla/Almeria/Algeciras/Lecr
    E39 525tds
    Buenas si el coche no te cambia bien y te apura tanto puede que sea por tener bajo el nivel del aceite de la caja de cambios.
    Al tenerlo bajo no hace la presion que debe y por eso te apura tanto.
    Saludos!
  7. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    opino lo mismo que heroedeleyenda...yo lo lleva para cambiarlo y en el conce me dijeron q estaba todo perfecto...la calidad del aceite...lo unico q hicieron fue rellenarlo pq estaba un poco bajo...yo tengo entendido q lo unico q hay q hacerle es revisar cda tiempo el nivel...
