Filtro del aire TDS
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por saicaman, 26 Abr 2006.
  1. saicaman
    26 Dic 2003
    De la mano del electrón de Heisenberg
    BMWs
    Pues antes de pasar la ITV lo he revisado todo (hasta el filtro del aire) y me he fijado en la "guata" que lleva por una cara, en su día FER dijo que era para quirar ruido yo la he quitado ahora para que "entre más aire en la ITV" y de ruido nada (no noto diferencias) pero supongo que las hojitas y tal se enredarán más en el acordeón de cartón sin ello. ¿afectará mucho a la vida del filtro quitarle la guata? (he pensado en llevar la mitad de la vida del filtro con guata y la otra mitad sin el "para que respire bien" (no me hace lo de los filtros GREEN)
  2. meji
    meji Guest
    a ke te refieres con la "guata" ke es el tubo de plastico que se estira hacia delante para coger el aire
  3. Pablo tds compact
    Pablo tds compact En Practicas
    4 Ago 2005
    Creo que se refiere a la pieza con forma de embudo
    http://img501.imageshack.us/img501/9679/capador10lh.th.jpg
    Algunos se lo tenemos quitado/modificado. Yo si noto que hace más ruído. Si eres muy "quisquillas" notarás también que el coche reacciona más directamente tanto al dar gas como al soltarr.
    Sin esa pieza, al filtro parece que le entra de todo. Yo he encontrado hasta piedras cuando iba sin él.
  4. saicaman
    26 Dic 2003
    BMWs
    No me refiero que el mío por la parte de arriba lleva pegado al acordeon una "Tela", fibrosa, es decir que no se vé directamente el "acordeon" por la parte donde le entra el aire. las hojas y pelusas se quedan en ella.
  5. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Eso va en función de la marca del filtro, los hay con esa tela y los hay sin ella, pero yo creo que el resultado debe de ser parecido, quizás los que llevan esa lana, retengan más impurezas.
  6. nero1001
    nero1001 En Practicas
    10 Mar 2006
    CADIZ
    yo creo que no es bueno romper barreras para que la suciedad entre en el motor
  7. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Quitar el filtro únicamente para pasar la ITV no perjudica al motor pero limpiar o suprimir elementos que forman parte del mismo no es aconsejable
    Yo le cambio el aceite y los filtros antes de pasar la ITV….;-)
  8. 325tds
    325tds En Practicas
    17 May 2002
    Hola:
    Totalmente con Fer, ¿que puede suponer en rendimiento el quitar el tejido sintetico blanco del filtro de aire?, pues nada, y de paso evitas que le entre suciedad al motor.
    Esa "tela" viene en filtro de algunas marcas, Bosch, etc,. En los que compro originales si que viene tambien.
    Salu2,
