Flector de trasmision
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por juDDen, 17 Abr 2006.
  1. juDDen
    juDDen Baneado Baneado
    15 Ago 2003
    Madrid-28850
    Hola pues voy a cambiar el flector ese redondejo del que se hablo aqui mas de una vez. Cuando estoy en cuesta y suelto el embrague a veces suena como muy a hierro , CLONNNNGGGG y me dijeron que seguramente fuera eso. Cuando suelto con la marcha atras tambien es notable.
    Lo unico que quiero saber es mas o menos por cuanto anda la cosa, supongo que unos 80€ no?
  2. a_texas2000
    a_texas2000 Guest
    si mas o menos , entre 80 y 120 €
  3. juDDen
    15 Ago 2003
    Madrid-28850
  4. a_texas2000
    a_texas2000 Guest
    si mas o menos , una hora , hora y media depende de la caña que se pegen los tios , hay que bajar la transmision y soltarla para cambiarle el flector .
  5. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Yo estos dias e estado debajo del coche, y esa pieza tiene trabajo, los tornillos los lleva hacia dentro de la caja de cambios, y esta dificil meter la mano, pero con paciencia y herramienta, todo solucionado.
    Un saludo!!
  6. a_texas2000
    a_texas2000 Guest
    es que ademas hay que bajar una placa asilante que queda en el tunel de la transmision y sujetar el eje si estas solo con un cable al puente para que no te caiga al suelo .
    hombre tiene currillo tiene
  7. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Ah!! es que antes de ayer le quite el aceite a la caja de cambios y aun no se lo he puesto, sigue escurriendo, y tb me fije que tenia como 2 puentes atravesando la caja y el palier, y si lo quitas creo que se desprende un poco la caja de cambios, porque los silenmblocks de la caja de cambios, van atornillados a ese puente. Si te lo hacen en un taller pues le llevara tiempo, pero si lo quieres hacer tu, te recomiendo que tengas elevador para hacerlo "comodo" porque sino vas a pasarlas un poco mal.......
    Un saludo y animo!!
  8. jesus_ferri
    jesus_ferri En Practicas
    19 Oct 2005
    118d
    Yo se lo he cambiado a dos e39 y basicamente sueltas la transmisión de alante y de atrás y del medio, quitas el aislante termico y ya lo tienes, lo unico los tornillos de la parte de atrás hay q sacarlos dando unos golpes con la punta de un destornillador porq van clabados y eso sí un buen foso o elevador es lo más importate y tener cuidadado de centrar un poco la sujección que lleva en el medio la transmisión.
