Frenos esponjosos y demas...
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Er Josu, 17 Ago 2005.
  1. Er Josu
    Er Josu Guest
    Hola señores,
    ultimamente noto algo raro a la hora de frenar. Cambie las pastillas en la ultima revision, le he hecho algo mas de 8 mil km y no se si seran cosas mias, pero el coche frena peor que antes. Tengo que pisar casi a la mitad para que empieze a frenar algo, pero todo con un tacto muy esponjoso, mu raro. Pensaba que seria cosa de las pastillas nuevas que no se habian hecho a los discos, pero despues de esos km no solo no ha mejorado, si no que segun mi parecer ha empeorado. La semana que viene le metere casi 4 mil km al coche y no me fio de quedarme sin frenos [:>pray . No se que tipo de pastillas le han puesto. ¿Tendre alguna fuga o algo?. ¿Que opinais?.
    Otra cosa, al apagar el coche, sin tener la llave de contacto puesta incluso, oigo una vibracion al fondo del salpicadero, como si se quedara algo encendido, me tiene intrigado pq o no me he dado cuenta o antes no lo hacia. Un dia me dio por buscar el ruido, y al empujar un poco para adentro el modulo del clima, dejaba de vibrar un poco, pero seguia funcionando algo. La vibracion es como si algun motorcillo que tuviera haya cogido holgura o asi.
    Y por ultimo, seguimos con las vibraciones. Tengo la costumbre, no se si buena o no, de cuando me paro en un semaforo o algo poner neutro en la caja de cambios (llevo steptronic). De un tiempo a esta parte, vibra mucho el coche a ralenti.
    Puede que todo este relacionado. No se si son paranoias mias o que, pero todo me parece que pasa desde que saque el coche del taller despues del famoso arreglo de los 7000 € (no se donde estan los post del tema). Me parece que le he cogido tirria al coche despues de dejarme tirado tres veces y ya todo me parece malo o no se...
    Saludos a todos
    FIRMADO POR EL PARANOICO :rolleyes:
  2. Er Josu
    Er Josu Guest
    Up, ¿ninguna opinion?
  3. Jordi
    Jordi Forista
    29 Sep 2002
    Expatriado
    E39 525IA
    Lo del freno podria ser la calidad de las pastillas o que hayan engrasado los discos ( hay mecanicos que cambian las pastillas con las manos engrasadas ), no se.
  4. Mig17
    Mig17 Forista
    25 Dic 2004
    En cuanto a los frenos esponjosos, si te lo hace después de un período de solicitación fuerte, puede ser debido al fading de los mismos. El líquido de frenos y la calidad de las pastillas/discos pueden estar detrás del problema.
    Por otra parte, si el coche te vibra al ralentí puede ser por los soportes del motor. ¿Cuántos Km llevas?
  5. Er Josu
    Er Josu Guest
    Cerca de 200 mil km.
  6. David-AC
    David-AC Clan Leader
    11 Abr 2002
    West Coast
    430d F36 & Z3
    Lo del tacto esponjoso de los frenos seguramente se debe a que tienes aire en el circuito, lleva el coche a que purguen el circuito. Con 8.000 kms las pastillas ya deberían frenar como es debido.
  7. Landokalrisian
    Landokalrisian Forista
    6 Jun 2005
    Cerca de la amatxu de Begoña
    Estoy con David-AC, el tacto "esponjoso" de los frenos tiene que ser debido al circuito, es muy raro que una guarnición sea "blanda" durante 8000 km, se habría desmoronado ya hace tiempo. Prueba a purgar el circuito y cambiar el líquido.
    En lo de las vibraciones no te puedo ayudar, npi.
  8. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En el tema de los frenos cambia el liquido de frenos.
    En cuanto al ruido,seguramente "suene" el pequeño aspirador de aire que tiene la sonda de temperatura interior en el panel del clima,estara sucio.
    Lo de la vibraciones al ralenti,prueba echandole un limpia-inyectores.
  9. MadRalphW
    MadRalphW Forista Senior
    4 Sep 2004
    Después de los consejos del freno... por si acaso, prueba a pisar el freno con el pie izquierdo, a ver si lo que se ha vuelto esponjoso ha sido el pie :) ( a veces ocurre )
    Saludos ;-)
  10. Er Josu
    Er Josu Guest
    Ok, gracias por los consejos, mirare esta tarde haber. En cuanto al tema del liquido de frenos, ¿alguno en cuestion que sea recomendable?.
    Por cierto, FER, el ventilador ese como se puede limpiar.
    Saludos y muchisimas gracias.
  11. fer316
    Sopla un poco esa rejilla con aire a presion.
