Funcionamiento de cambio automático
Tema en 'BMW Serie 5 E-34 (1987 - 1996)' iniciado por Engomo, 14 Sep 2006.
Estado del tema:
  1. Engomo
    Engomo
    15 Ago 2006
    Valancia
    Buenas,
    Pues eso, que yo siempre he llavado manual y no me aclaro mucho con el aut. A ver si me podeís resolver las siguientes dudillas:
    1.-¿Cuando se para en un semáforo hay que poner N o se deja en D?
    2.-¿Hay algún problema si se cambia frecuentemente de D a DS y a manual?
    3.-¿Es mejor llevarlo casi siempre en D?
    A ver si alguien me puede aclarar esto porque cada uno me dice una cosa :frown:
    Muchas gracias
  2. bestcar
    bestcar Forista Senior
    31 Jul 2006
    Cerca de ti
    530DAT+MK7FF
    Y te diran de todo. Como es logico son opiniones.
    No obstante, lo de los semaforos, en principio, mientras esta resbalando el convertidor, el motor esta empujando contra una resistencia, por loq ue en mi opinión es mejor evitarlo poniendolo en N, entra tambien la logica, pues dependera del tipo de semaforo, no es lo mismo un semaforo de un paso de trenes de 5 minutos que un semaforo de una calle de poco transito de 20sg
    Lo de cambiar de la D a S, pues, sinceramente, en mi opinión no representa ningun peligro para el vehiculo, es como si dijesemos que en una caja manual se cambia de marcha constantemente, es cierto que son elementos mecanicos y que el uso intensivo de un elemento mecanico provoca de forma directa su desgaste prematuro, pero entiendo que tu "frecuentemenet" indica un uso habitual... no innecesario...
    Mejor en D, pues yo creo que no, bajando un puerto ya te digo que mejor en manual y reteniendo....
    Como es logico, y como siempre, la logica es de aplicación...
  3. sevillano
    sevillano Forista Legendario
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    Pues si, hay mil opiniones, tambien he leido que estar cambiando en los semaforos de D a N muy a menudo es mas perjudicial que dejarlo en la D. Lo de cambiar de D a S no creo ni que repercuta en el cambio ya que la diferencia de las dos marchas es que la S apura mas las marchas, ya esta
    A ver que te dicen por aqui
    saludos
  4. Reihesechs
    Reihesechs Novato Premium (de la ONCE) Staff BMW FAQ Moderador Miembro del Club
    Siglo XX
    Bugatti T-35
    Yo he llegado a la conclusión de que en semáforos es mejor dejar D pero bueno, eso no está claro del todo. En D el aceite se calienta y el motor gasta algo más, pero al menos no se desconecta todo el tren de transmisión del motor en cada semáforo, que también conllevará desgaste.
    Está claro que la vida de la caja de cambios se podría estimar en número de cambios. Por tanto si la caja va cambiando de marcha cada 300 metros la vida será más corta que si cambia cada 5 km.
    Ahora, por ir en DS no tiene por qué hacer más cambios que en D; me explico: En mi coche en S no pasa de cuarta. Si ruedas a 80 km/h en una secundaria al llevarlo en S te lo deja en cuarta todo el tiempo. En cambio en D anda jugando 5ª/4ª a poco que aparezcan repechos. Por tanto en esas circunstancias el desgaste del cambio será menor en DS o bloqueando en M4.
    Lo mismo en ciudad; si lo dejas en D cada vez que arranque en un semáforo te hará una secuencia 1ª-2ª-3ª en un periquete (antes de ir a 50 km/h ya vas en tercera si aceleras suave) para hacer otra vez 3ª-2ª-1ª a los 100 metros que tienes que parar de nuevo. Si lo llevas en M2 lo puedes dejar todo el tiempo sin cambiar de marcha ya que puedes arrancar, rodar hasta más de 100 km/h (bastante revolucionado, pero en una ciudad pequeña no se suele pasar de 60 km/h) y detenerte sólo con usar esa marcha.
    Pero si lo pones en DS y haces conducción deportiva aflojando gas y haciendo kick-down permanentemente o lo usas en M y cambias de marcha cada 100 metros el desgaste de los embragues de las marchas va a ser muy superior al que tendría en D rodando más suave.
    Esa es mi teoría. Puede ser correcta o incorrecta pero como tampoco conocemos mucho estos cambios por España pues nadie me ha dado otros argumentos.
  5. chancle
    chancle Forista
    1 Jun 2006
    Bizkaia
    Como bien dice BESTCAR tiene que imperar la logica. He leido bastante sobre el steptronic y es muy fiable lo cual no quiere decir que sean infalibles.
    Yo utilizo el modo secuencial en los momentos en los que quiero retencion y tener el control del coche(bajada de puertos/cuestas y curvas). Cuando se esta siempre en D el coche va vendido en ciertas circunstancias y las frenadas se alargan mucho.
    Si se hace un uso "normal"(sin estar toquiteando la palanca constantemente) no tiene por que haber problemas.
    Por cierto, yo casi siempre cambio de D a N en semaforos y retenciones.
  6. Jordi
    Jordi Forista
    29 Sep 2002
    Expatriado
    Si haces paradas lasgas, lo mejor es ponerlo en N, sino lo puedes dejar en D. El tema es evitar el recalentamiento excesivo del aceite por el resbalamiento continuo del convertidor.
    En carretera, normalmente voy en D y cuando quiero un poco de alegria o creo que se apura paso a S.
    El secuencial lo uso en contadas ocasiones, cambiando de D a S y a la inversa tengo suficiente.
  7. jafonir
    jafonir En Practicas
    16 Jun 2006
    Estella (Navarra)
    540IA E39
    pues yo en semaforos en "D", no paso a "N", por que es poco tiempo, imaginate una calle larga que tenga unos cuantos semaforos, si tienes que estar cambiando en cado uno...., por lo que respecta a la "S" yo la utilizo cuando quiero ir alegre y el cambio secuencial normalmente lo utilizo en carreteras de doble sentido y que tengan circulacion ya que con la posicion "D" desgastas bastante las pastillas ya que no retiene y si cuando vas reduciendo tu una por una. Es mi opinion puedo estar equivocado naturalmente pero como dicen mas arriba utilizando la logica.
    Por cierto pasar de una posicion a otra ("D" a "S" y cambio secuencia) por lo que tengo entendido puedes hacerlo las veces que quieras que no pasa nada para eso esta.
  8. the dark man
    the dark man Forista
    16 Nov 2005
    Santa Pola
    La S solo la uso para adelantar y cuando me gusta ¡r un poco mas fuerte o en carreteras reviradas.
    El secuencial lo uso para reducir si voy fuerte, en algunas carreteras o rotondas con curvas muy fuertes y cuando llueve.
    La D para todo lo demas (90% de los casos).
    En las paradas y semaforos no suelo cambiar si es poco tiempo. Si el tiempo veo que es largo cambio a N.
  9. jorge mir
    jorge mir Forista
    12 Feb 2005
    Barcelona
    528i Aut E39
    Nada que añadir :amen:
  10. JCPERALTA
    JCPERALTA Forista
    20 Nov 2002
    335D
    En semáforos y paradas que no sean muy muy muy largas no es necesario poner N (neutro) lo suyo es dejarlo en D. No se perjudica ni se desgasta nada; yo hice una consulta a AUTOMATIC (Madrid) especialistas en cambios automáticos y me dijeron que si estas constantemente cambiando de N a D y viceversa haces trabajar a la caja y la sometes a un desgaste innecesario llegando a ser perjudicial para su longevidad. Además un cambio automático es para descansar nuestros pies y manos e ir relajados por lo que no tiene sentido toquetearlo como si fuese un manual. También me recomendaron que la modalidad Sport (DS) y el secuencial (+-) la utilizase con suavidad hasta que no tuviese temperatura el aceite de la caja.
  11. Reihesechs
    Siglo XX
    Bugatti T-35
    Es que lo que le importa a la caja es el número de veces que se cambie de una marcha a otra, no los cambios de programa. Y por pasar de D a S no implica OBLIGATORIAMENTE realizar un cambio de marcha aunque en la realidad suele reducir una.
  12. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    Yo sigo pensando que lo de conducir en S o en D al cambio se la trae floja :D Cuando cambiamos la palanca de D a S lo que cambia de funcion es la centralita que apura mas las marchas antes de cambiar, pero el cambio no sufre en si ningun trastorno, ademas, en una coduccion normal, me imagino que en D hara muchos mas cambios que si vamos todo el tiempo en S, no se, es simplemente una deduccion teorica. lo que si estoy de acuerdo es en no cambiar de D a N en un semaforo de poco tiempo, pero si ponerlo en N cuando la parada es prolongada, y parar el motor si esta parada va a serlo mucho mas. Tambien en el manual creo que lei una vez que aconsejan tener el coche las veces menos posible el cambio en "P" si esta el coche arrancado, no se a que puede ser debido.
    saludos
  13. Reihesechs
    Siglo XX
    Bugatti T-35
    Efectivamente, en S el cambio se menea menos que en D ya que para un rango dado de velocidades usa menos marchas que en D y por tanto tiene menos desgaste.
  14. gargarse
    gargarse En Practicas
    28 Abr 2004
    Cierto. Pero el consumo es mayor
  15. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    tampoco te creas que mucho, yo no cojo el coche mucho, pero de una conduccion en D y otra en S te puede variar una decima o dos tal vez mas alta en el S que en D.
    saludos
  16. the dark man
    16 Nov 2005
    Santa Pola
    Aunque no sea una afirmacion muy tecnica es muy contundente, a la par que cierta....
    :D:D:D:D:D
  17. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    Osea, segun mis teorias, hay que conducir siempre en S :D alarga la vida del cambio y la conduccion tiene mas alegria.
    he dicho :descojon:
  18. Dpa
    Dpa Guest
    concuerdo con que si cambias en cada semaforo, el desgaste es mayor, yo tengo un problemilla que al callejear una hora seguida, tengo que ircambiando a la N porque al parar en una esquina no me desconecta la traccion y me hace como un frenazo, no se porque es, pero le voy cambiando a N al parar o cambio a S varias veces y se le pasa un poco.
    supongo que sera problema de calentamiento excesivo o falta de aceite del cambio con + de 200000km supongo que se lo tendre que cambiar
  19. jomayos
    jomayos Forista
    6 Sep 2005
    118d F21 195cv
    Alguien sabe de algún sitio en Madrid de confianza, para cambiar el aceite del cambio?, gracias :eek:
  20. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    hola chicos...os escribo desde Republica DOminicana..pero echaba de menos el foro jeje....yo pienso q teniendo niveles adecuados del aceite..eso dura....ahora...yo no pongo la N a no se q sea por un tiempo ...si no dejo la D..la S la uso en contadas ocasiones para adelantar....pero yo creo q el cambio es duro...esperar q q tenga la temperatura de servicio la caja...igual q para el motor la aguja este en el medio..y asi nos durara mucho....
  21. sevillano
    3 Sep 2004
    Sevilla
    IS300h F-Sport
    hombre javiiiiii, que bien vives :descojon: con lo tranquilo que estas alli y lo descansao que se vive por alli que mas da el cambio y la N o la D. Si yo estuviera alli viviendo del unico aceite que iba a hablar era del aceite de coco pa ponerme moreno :D
  22. Valdemar
    Valdemar Forista Senior
    19 Feb 2006
    Cartagena
    EL otro día compré en español el manual para mi coche, y pone claramente, que el cambio se ponga en N cuando vamos a hacer una parada prolongada, mientras, no hace falta.Por ejemplo para 10 segundos de semáforo, es tonteria poner el cambio en N.
Estado del tema:
