Funcionamiento de un motor de arranque
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por McClane, 10 Dic 2006.
  1. McClane
    McClane Moderador Informática Staff BMW FAQ Moderador
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Hola foreros!! Resulta que el primer coche que cogí en mi vida, teniendo carné de conducir está levemente "herido": no funciona el motor de arranque. Obtuvimos un motor de arranque de desguace, un poco sucio pero funcionando. Lo montamos y arrancamos. Al arrancar el motor y soltar la llave, ¡¡el motor se queda pillado!! provocando que se cale el motor. Yo, como "chispilla" que soy, pensé que había un problema en la instalación, y que el arranque se queda clavado. ¡¡NO!! Resulta que el motor de arranque "no retorna". Creía que al aplicar la diferencia de potencial al motor se movía, facilitando el arranque del motor de gasolina, y cuando se soltase la llave, dejaba de mandar tensión al motor, y que éste se movía SIEMPRE al ritmo del de gasolina que, al abrir el interruptor de arranque, no derivaba tensión a la batería ni al sistema eléctrico debido a su (creo) conexión de excitación de derivación, haciendo de sí mismo, un generador.
    Principalmente lo que no entiendo es que el motor de arranque "no retorna" porque está sucio. El coche en cuestión es un Mercedes S500 (empecé por el lado oscuro :LOL: ). Una explicación, por favor!!
    Saludos!!
  2. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    el motor de arranque... digamos que tiene 2 partes,, la parte de mando y la parte de fuerza....
    la parte de mando esta formada por un potente solenoide que cuando le actuas corriente, este desplaza el piñon que engrana con la corona del motor.
    una vez quitada la corriente a este solenoide,(dejar de dar a la llave) hace retornar el piñon y lo desgrana de la corona para que este no se rompa,, por la diferencia de velocidades.
    la parte de fuerza es un motor que caundo funciona este solenoide actua tambien como rele y hace funcionar este motor que es el engargado de girar el piñon.
    comprueba a ver que el solenoide se mueva con facilidad para retornar el piñon, y que el eje donde esta este, este bien engrasado.
  3. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Bastante claro, sí señor!!
    Gracias!!
  4. electric
    electric Forista
    18 Oct 2003
    alicante
    eso es lo que vulgarmente se llamaba ," se te ha roto el bendix"
  5. McClane
    20 Jul 2006
    Getafe Madrid
    2 E30, 1 E39
    Es mucho más complejo de lo que me pensaba...
  6. correcaminos-mic
    correcaminos-mic Clan Leader
    12 Jun 2006
    Cantabria
    320D E90 y E46
    No es pa tanto, yo trabajo en ello, hacemos miles al dia.
  7. salva122
    salva122 Guest
    si lo puedes soltar, pruebalo fuera y comprueba que al quitar tension el piñon vuelve.Coloca la carcasa del arranque sobre el teton de masa de la bateria,mete corriente a la terminal faston que tienes junto a las dos redondas,y puentea el positivo con un destornillador.En la terminal de "abajo"gira el piñon y en la de arriba se desplaza.
    AQUI TE PONGO UN ENLACE QUE TE PUEDE SERVIR.
    es viejillo pero el sistema es el mismo hoy en dia.
    http://www.automecanico.com/auto2002/Arrancador.html
