si...aki lo tienes..copio y pego de un post climatizador digital Tienes que presionar a la vez el botor AUTO Y el de desempañar la luna termica. (los dos de abajo a los lados) Te sale: 1 temperatura int 2 temeratura ext 3, 4, 5 temperatura radiadores del habitaculo 6 rpm digital 7 velocidad digital, has hasta el 12, pero no recuerdo lo que son porque no las uso,no son relevantes. Las 7 primeras si que las miro de vez en cuando. Para volver a lo normal presiona a la vez AUTO y el boton de recirculacion del aire interior. Pulsa simultáneamente la tecla de AUTO y la de la LUNETA : 1- Test Function 2- Interior Temp Sensor 3- Left Heater Core Sensor 4- Right Heater Core Sensor 5- Evaporator Temp Sensor 6- Engine Speed Input 7- Road Speed Input 8- "Y" Factor Value 9- Fresh Air Flap Position (%) 10- AUC Sensor Voltaje 11- Battery Voltaje by tom101 salu2
jejejje, la explicacion de arriba es la mia, explicando lo que suelo usar de ese menu. Ahora tambien uso el 11 (o el 10), no lo recuerdo exactamente, pero es la tension que hay en la bateria. Eso si, marca mas de medio voltio de menos, ya que cuando en la bateria hay 14.2, en el marcador sale 13.5. Y con el coche parado 12.0 cuando hay 12.8-12.9
Hola otra vez,pues a mi no me funciona!!!,es el doble clima digital,no?,porque yo tengo ese....,y no sale nada,ni con el coche encendido ni parado,y hago lo que vosotros(AUTO y DESEMPÑAR LUNETA)los dos de abajo de los lados. ??????????????????????????
Ah,vale,bueno,pero el mio es del 11/95,joer,con lo que me hubiese gustado tener un juguetito mas en mi BM..... Sabe alguien algo?
