Haber quien me ilumina!
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por Jose Ramon GR, 9 May 2007.
  1. Jose Ramon GR
    Jose Ramon GR Forista
    15 Jun 2006
    valle de mena-BURGOS
    325 tds touring
    A un amigo el 325 tds en cuarta y quinta no le pasa de 3000 rpm y el consumo por mucho que le pises no pasa de 20 lt.,es como un corte que se ahoga o algo asi,la verdad que mucho mas no me ha dicho pero se queda como muerto y sin empuje como si seria electrico,una ayudita y gracias:wink:
  2. juanillo_325i
    juanillo_325i Forista
    12 Dic 2006
    130i
    no me suena bien..pero ni idea..
  3. a_texas2000
    a_texas2000 Guest
    ese es el cable del sensor de presión que va desde la sonda del colector de admisión , hasta el sensor que está alojado al lado del enchufe de diagnostico , pero anclado en la torreta del amortiguador
  4. Jover
    Jover Forista Legendario
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    BMW 325 tds '96
    A ver si apararece Fart5 con la foto. jeje
  5. Jover
    3 Feb 2004
    ///Madrid
    BMW 325 tds '96
  6. Franky
    Franky Forista
    27 Jul 2004
    Cadiz
    325TD.318iC.
    Antes que el cable mira el tubito que no esté agrietado, mejor se cambia directamente que vale 2 euros el metro (con forro de tela). Luego comprueba el mismo sensor o pilla uno de desguace que viene a salir por unos 10 euros.
  7. a_texas2000
    a_texas2000 Guest
    joer siempre digo cable y es un tubo :embarrassed:
  8. Franky
    Franky Forista
    27 Jul 2004
    Cadiz
    325TD.318iC.
    Y mas concretamente, esos tres cables que llegan al detector de presion no van a la sonda del colector. El azul/amarillo va al pin 54 de la DDE y el blanco al 51, el marron va a masa conjuntamente con otros y entra en el pin 13. Por si tienes que comprobar continuidad de esos cables. La sonda del colector es un sensor de temperatura de aire de admision (B25), con dos cables, marron a masa compartida y a pin 13 DDe ,y azul/blanco a pin 52 DDE
  9. Jose Ramon GR
    15 Jun 2006
    325 tds touring
    Sigo un poko perdidillo,por que por la foto...no me guio,es un 325 tds(6cil.),me habeis dado de 4 cil. y me pierdo.:wink:
  10. Jose Ramon GR
    15 Jun 2006
    325 tds touring
    he cambiado el tubo que estaba hecho completamente seco a mejorado algo,ya no tiene esos parones de motor,como cortes,pero la aguja sigue sin pasar de 15lt en 5ª ni pisandole a tope,todavia le falta algo por que no es normal que pisandole a fondo no pase de ahi la aguja del consumo.Va cogiendo velocidad poko a poko y de 180 km/h cuesta abajo no pasa,como si le faltase comida.:wink:
  11. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS dl Reyes,Valencia
    el sensor ahora recibe mejor la presion, pero no del todo. No estaria de mas que limpiaras tanto el sensor como la parte donde ancla el tubo al colector de admision, que es facil que halla entrado el chapapote que mete la agr
    Yo hace poco desmonte el colector de admision y le pegue una limpieza a fondo que se quedo nuevo.
    Lo llene de disolvente una y otra y otra vez y le rasque las paredes con una especie de escobilla de bater mini. No veas la de chapapote que salio, 1cm de espesor pegado a las paredes.
    Los ultimos enjuagues los hice con gasoil para eliminar restos de disolvente antes de montar.
    tambien limpie a fondo el sensor de temperatura que estaba lleno.
  12. Jose Ramon GR
    15 Jun 2006
    325 tds touring
    MUCHAS GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDITA:LOL: ,MAÑANA MIRARE LO DEL CHAPAPOTE seguro que esta el tubito obstruido:wink:
