Hacer Que Se Cierren Las Puertasen El Momento Que Se Mueve El Vehiculo X5 3.0 Del 200
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por Javilin, 9 Jul 2005.
  1. Javilin
    Javilin Guest
    Buenos Dias Me Gustaria Me Dijeses Como Se Puede Programar Que Al Iniciar El Movimiento Se Cierrentodas Las Puertas. Gracias De Antemano. M Encanta Este Foro
  2. aragonia
    aragonia Guest
    Pues, por lo que hay escrito en algunos Post sobre el tema, creo que deberás de pasar por el conce y que reprogramen las llaves.
    Un saludo y bienvenido al foro porno XXX (X3) y XXXXX (X5) juas, juas,juas
  3. igestal
    igestal Forista
    2 Feb 2005
    las galicias
    a no ser que tengas navi ( en funcion del sofwer que tengas se podra o no)
    si es asi lo puedes hacer tu
    si no hay que pasar por el conce ( en funcion del sofwer que tengas se podra o no)
  4. Javillar
    Javillar Forista
    12 Sep 2003
    AL SUR A LA DERECHA
    BMW X2 M
    Hola
    Mira tengo esto que está en ingles. Lo encontré hace tiempo. Prueba a ver si funciona.
    Reprogramming Key Fob
    To do this procedure you need to have one working key and one key that needs to be programmed.
    with the both keys, get in the car and close all windows and doors.
    Put working key into the ignition and turn to position 1 (the accessories should turn on)
    turn the key back to position 0 and take key out of the ignition.
    Using the working key, hold down the unlock button, press the Roundel (lock button) 3 times, and release the unlock button. Doors should lock and unlock.
    With the new key, hold down the unlock button and press the Roundel (lock button) 3 times and let go of the unlock button. Doors should lock and unlock and you're done!!
    Alternate procedure if above doesn't work or if you do not have a working remote:
    1. turn key to position 1 five times very quickly
    2. remove key
    3. Hold unlock button then press lock button 3 times, release unlock button.
    4. If you have another key do the same button pressing within 30 seconds
    5 turn on igntion to finalize
    Suerte y salu2
  5. Javilin
    Javilin Guest
    Si Tengo Navy Professional, Pero Soy Nuevo En Esto Explicame Un Poco Mas El Coche Es Del 2003
  6. Javilin
    Javilin Guest
    Voy A Realizar Los Ds Consejos. A Ver Cual Rula. Cual Pensais Que Puede Ser Mas Efectivo
    Thank You
  7. igestal
    igestal Forista
    2 Feb 2005
    las galicias
    yo tengo un s1 pero supongo que sera igual
    cuando tienes la pantalla encendida con las 4 posibilidades (navegacion, telefono, radio y clima) pulsas el idrive y entras en el menu I ,
    y hay hay que meterse en el menu ajuntes del vehiculo y hay buscas la pestaña del bloqueo de puertas
    una vez hay marcas bloquear al iniciar la marcha
    y nada mas
    haber si te vale de ayuda
  8. AleX5
    AleX5 Guest
    Hola,
    lo que comenta Javillar es para una llave desconfigurada. Así me lo hizo el del conce una vez en el preFL. Si no me equivoco, para programar el cierre a partir de 10-15kmh hay que ir al conce, no hay manera de hacerlo uno, ni mucho menos con el navi.
    Saludos,
    Alex
  9. igestal
    igestal Forista
    2 Feb 2005
    las galicias
    en los de ahora si
    no se si en esos no
    mira la explicacion de arriba
  10. pppanda
    pppanda En Practicas
    5 Sep 2004
    igestal, lo que has explicado no está disponible en los X. Con la salida del E90, ya sólo quedan los X3 y X5 sin iDrive.
    Salu2
  11. igestal
    igestal Forista
    2 Feb 2005
    las galicias
    ok.............................
  12. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Como bien te dicen mis compañeros,tienes que pasar por el conce para reprogramar la Car Memory,;-).
  13. Javilin
    Javilin Guest
    Que otras funciones puedo programar con la Car memory
  14. iraspe
    iraspe Guest
