Hello, bueno estoy buscabdo una camara para ponerla en la entrada AV2 de mi 530DA el tema es que tiene que ser NTSC y estoy buscando por internet y es que soy un torpe. Please alguien puede echarme una mano donde la puedo comprar....
¿Y donde se conecta? HAce poco puse los cables RCA para la AV1 ¿es igual pero en otros pines? Saludos
Hola, que tal? Echale un vistazo a este link: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll...30010333168&rd=1&sspagename=STRK:MEWA:IT&rd=1 Un saludo, Miguel
estoy echo un lio, cuales son exactamente los pines, tengo claro el conector q es el blanco, pero con los pin tengo un cacao de coj*nes, si no te importa indicame cuales son. gracias y un saludo;-) edito: ah por cierto, el av2 es solode video????? o tambien tiene audio
Vamos con datos ;-) Entrada AV2 del modulo de video: Conector blanco Pin 13 = Video IN Pin 14 = Video masa Conector AZul Pin 17 = llevado a masa del vehiculo Como funciona Una vez conectada la señal de video que queramos a los pines 13 y 14 hay que hacer contacto con el pin 17 a masa del coche. Inmediatamente la pantalla del coche conmutará la imagen de la entrada AV2. Esta entrada solo tiene Video no tiene audio, pero eso no es un problema hay unos truquillos muy interesantes explicados ya en otra parte. Tipo de señal aceptada Formato NTCS a 60Hz con una resolución maxima de 380 lineas o lo que es lo mismo 510x492. Saludos ;-)
bueno raiden y digo yo.¿este av2 no se puede cambiar de modo ntsc a pal?esque como tu ya bien saves que compre el adaptador para meter el portatil en el coche el adaptador soporta pal y ntsc y la pantalla tambien tiene la opcion esta asique a ver...
Esta entrada solo tiene Video no tiene audio, pero eso no es un problema hay unos truquillos muy interesantes explicados esplica esto mejor raiden que no tengo audioooooooo
Ahi llevas otro enlace: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8052670738&rd=1&sspagename=STRK:MEWA:IT&rd=1 salu2
