Hola a todos, ayer llegué de viaje de Murcia, y puse en el MKIV la dirección del viaje (tanto a la ida como a la vuelta), y cual fué mi sorpresa, que no me marcaba la hora de llegada, en función de la velocidad que llevas, sólo ponía esto --:-- y no ponía la hora estimada de llegada de viaje, ponía los km que faltaban, la media de la velocidad, el consumo medio, todo, menos la hora de llegada. Antes si lo ponia, con el MKIII, pero ahora con el MKIV (es el primer viaje que he hecho con él) no lo pone, ¿tengo que activar algo, o le pasa algo? P.D. Lupito este es el que codificasteis, tú, y Ekonet en Madrid, ¿le pasa algo? Gracias a todos.
Pues ya que habias bajado a murcia podrías haber avisado !!!! Es posible que necesite una recodificacion nueva para corregir el Arrival Time, si me hubieras avisado cuando estabas en murcia !!!!!
A mi como se me inflen los huevox, como le comenté este finde a Ekonet por telefono, me pillo a la familia y me voy pa alla abajo. Funci, un delito no haber llamado a los maestros!!:rofl: :wink:
ten cuidao que como se te inflen muxo igual no puedes juntar las piernas que te calientas por naaa jejeje
Estuve en Lorca, y hay un buen trozo, hasta Cartagena, y con las dos niñas, te aseguro que no puedo hacer ningún plan...estoy hasta arriba . En Semana Santa también vuelvo, asi que ya hablaremos:wink:
Por cierto, a lo que ibamos, entonces ¿hay que volver a codificar el dichoso MKIV? Pues ya te preguntaré, porque he pillado un IBUS Resler, y a ver si llega pronto y ya os preguntaré....:biggrin: saludos.
que quejica, si hubieras avisado a mi no me habria costado nada subir a lorca si, necesita una recodificacion para activar el "average arrival time"
Ya que hablais del tema, una preguntilla: Influye el cd de navegación que lleves en el cálculo de la hora de llegada o es sólo imaginación mia? Me da la sensación de que con el teleatlas falla más que una escopeta de feria (igual en un viaje de 400 km cuando llevo 100 me pone que voy a tardar 2 horas más de lo que realmente se tarda) pero con el navteq las horas de llegada me parecen más lógicas. Le pasa a alguien más? Por cierto, me pasa en mkIII con mapas en cd (obviamente), no en dvd.
No creo que influya la cartografía. Lo que influye es la velocidad media que lleves en ese momento, si a lo mejor en un tramo vas a 100 km/h, pues te calculará la hora de llegada en función de esa velocidad, si aumentas la velocidad a 200km/h, te recalcula la hora de llegada y será aproximadamente la mitad que con 100 km/h, es decir, te lo va calculando en función de la velocidad que vayas llevando en cada momento, no te calcula una hora de llegada para todo el viaje. No sé si te servirá lo que te pongo.:wink: Sdos.
Que te aparezca la hora de llegada es una opcion que se escoje en el menu de configuracion igual que los consumos y la distancia que queda. UN SALUDO
Hola Funci, yo me refería a que me da la sensación de que para un mismo trayecto largo (por ejemplo Alicante-Madrid) cuando pones la misma dirección y llevas a lo mejor 20 km. la diferencia es mucha, pero por supuesto lo he notado a las mismas velocidades medias más o menos y tarda mucho en ir bajando la hora de llegada. Pero vamos, que tampoco lo puedo asegurar aunque me pasa siempre.
magonbe : ¿que versión de soft tienes instalada?, quizás necesites a actualizar, el calculo es bastante aproximado a la realidad y se va calculando según la velocidad media de crucero
Lupito en el Navcoder aparece ya "clickado" el Show Arrival Time, pero pone que sólo es válido para MKI, MKII y MKIII, si lo vuelvo a codificar ¿me valdrá? o tengo que utilizar otro programa? te pregunto porque ya tengo disponible el Ibus Resler, y puedo hacerlo. Si puedes indicarme como, te lo agradezco. Sdos. P.d. el programa tiene una anotación en el bloc de notas y pone esto: v1.2.0 10 Jan 2007 Added an experimental 'Set bits' capability, to see if any other features can be enabled Added a Nav Type selection. MkIV forces female-only voices (Male not supported on MkIV), and disables 'Show arrival time' (not valid for the MkIV). ¿Significa esto que no vale para MKIV y deshabilita la función de Show arrival Time?
Bueno, pues ya con el IBUS RESLER hemos conseguido (orhion y yo) codificar un MKIV a español, y hacer funcionar el INFO y el SELECT del MK IV de Orhion, y funciona muy bien, además de poner en español el cuadro del coche:biggrin: :biggrin: :biggrin: Ahora probaremos con el mio cuando salga del taller, ya que el jueves pasado me rompieron una ventanilla y el marco de la puerta, para robarme en el coche, y en EL GARAJE DE MI CASA VALIENTES HIJOS DE PU*A¡¡¡¡¡¡¡ Ya os contaré cuando codifiquemos el mio, a ver si me lo dan esta semana, y ya os cuento.
Hola lupito, perdona, no había visto el post antes. Tengo la última versión posible instalada (3-1/63). No lo puedo actualizar más.
