Ayer al poco de conectar el aire acondicionado comenzo a salir un humillo blanco por todas las rejillas del aire, no olia a nada, ni quemado ni nada, asustado quite el aire, pare el coche y nada, todo correcto, la aguja de la temp en el centro, y nada fuera de lo normal. Hice unos 400 km despues de suceder esto. Hoy ya en casa he mirado por debajo del coche, y en la parte delantera se ve colgando un cable, terminado en una pieza q parece una clavija negra con el plastico amarillo, es en la parte delantera mas o menos en el centro. Q puede ser? es preocupante?
El humillo blanco es normal,se produce por que el evaporador interno del clima llega al punto de congelacion,eso puede ocurrir en un momento de cambio de la temepratura exterior. En cuanto al cable,si esta en la parte del antiniebla delantero izquierdo, (conductor) es para el sensor de temperatura exterior.
Gracias Fer, j*der, menudo susto me lleve al ver salir el humo blanco, estaba a 500 km de casa y ya pensaba q me dejaba tirado. Efectivamente el cable sale justo en la zona del antiniebla izquierdo, es normal q vaya colgando? no debe ir fijo a algo? juraria q antes no se veia al agacharte y mirar bajo el coche
Normalmente y si no llevas reloj de temepratura exterior viene sujeta al cableado del coche,se habra soltado.
Fer eres dios. Ya puedes ir montando un taller en alicante, te aseguro un exito aplastante si te mudas a mi tierra. xD
Entonces la pieza amarilla que esta conectada al cableado tienes que meterla en un agujero que tiene la tobera de refrigeracion de los frenos de ese lado,toca agacharse.
