Humoss Negross 530da
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por marga, 4 May 2006.
  1. marga
    marga Guest
    530 da
    Tengo un 530 da del 2001, y mi problema es que cuando pisas a fondo, sale mucho humo negro por el escape. ¿Alguien tiene idea de que puede ser? ¿Como puedo solucionarlo? ¿Cuando se cambia el aceite del cambio? Gracias de antemano :zartyman
  2. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Bienvenida al foro,
    Respecto a tu consulta, ¿has notado perdida de potencia o algun silbido?
    En cuanto al aceite, suele ser de por vida.
    saludos.
  3. marga
    marga Guest
    Que hacer contra el humo negro que sale al darle un acelerón a fondo?
    Tengo un 530da del 2001, que por lo demás va perfecto, pero esta salida de humo debe incomodar bastante a quien vaya detrás, asi como esteticamente...Este coche lo he comprado de segunda mano y le hecho las revisiones de aceite, pastillas, liquidos...,pero no he tocado el filtro de aire, podria tener alguna relación. Por otra parte me gustaria saber cuando se cambia el aceite y el filtro del cambio. Graciasss!!!!:descojon: :rock:
  4. Gus
    Gus Tali-bahn Staff BMW FAQ Coordinador Miembro del Club
    A 1800 kms del Ring
    Z3/R56/RX8/427
    Hola, bueno es un problema normal en los diesel con el paso del tiempo, que no tiene por qué ser grave. A veces encubre otros, por eso te pregunta Randalf.
  5. marga
    marga Guest
    Al contrario, va de narices, solo es la estetica.
  6. loboboyo
    loboboyo Forista Senior
    1 Feb 2006
    La Eliana(Valencia)
    si te pasas por el subforo de e39,te responderan mas exactamente,,,creo:-s
  7. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    En primer lugar bienvenida.
    Verás, yo tengo un 325tds con chip de potencia.(humo me tira de cojones)
    El gran gurú fer316 me dijo, que para que un coche ande, hay que meterle caldo, sopa, gasolina. Ese humo es fruto de no quemar del todo el gasoil inyectado, asi que sale en forma de humo.
    Es inevitable. Puede corregirlo un poco, con agun limpia - inyectores, o agregando 0,50€ de gasolina, por ejemplo, en un deposito de diesel ;-)
  8. RANDALF44
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Pues entonces no te preocupes, mira que ande de filtros al dia ;-)
  9. loboboyo
    1 Feb 2006
    La Eliana(Valencia)
  10. CACIQUE
    CACIQUE Forista
    6 Abr 2004
    Barcino
    pues yo hice esto mismo que tu dices de meterle gasolina y era entonces cuando mas humo negro soltaba por el escape...8-[
    desde que no lo hago, suelta lo normal al pisarle a fondo..cosa rara....
  11. marga
    marga Guest
    cada cuantos km se cambia el filtro del aire?
  12. RANDALF44
    10 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Yo lo cambio con 25.000.
  13. HELIO
    HELIO Forista
    17 Nov 2004
    castellon
    yo llevé el mio al conce por lo mismo la semana pasada y me dijeron que tiene mal la sonda lamnda, así que mañana me la cambian.
    sobre lo de la kdda del domingo, apuntate muhé!! :D :D
    de castellon vamos unos cuantos...eh??
    y creo que una chica con su compact tambien se anima!!
  14. Joe vespino
    Joe vespino Guest
    Hombre, puede ser muchs cosas, lo que está claro es que es un problema de inyección, pero ojo, el mio tenia mal dos inyectores y no echaba humo negro, quizás con un cambio de filtros y reprogramando la centralita con la maquina se reajuste a los valores correctos :rambo:
  15. agus
    agus Forista Legendario
    25 Nov 2002
    Badajoz
    Mini
    Este es el motivo por el cual a los diesel les dicen "calamar", ya que el humo negro al pisar a fondo simula la tinta que pierde el susodicho bichito de mar. Es normal, sobre todo en condiciones bajas de mantenimiento, como filtros relativamente sucios, cambios de aceite demasiado largos, etc. Se produce por un exceso de combustible que al entrar en la cámara no consigue quemar en su totalidad.
  16. fer316
    Bienvenido al foro,;-) .
    En cuanto a tu consulta,no se si sabras,pero en los modelos diesel eso que te ocurre es normal,:roll: .
  17. marga
    marga Guest
    vale, ya me explicaras como. mandame un e-mail.;-)
  18. guru
    guru Forista
    3 Mar 2006
    Bages - Guilleries
    Hola Marga, vienvenida al foro.
    Yo tengo el mismo modelo y hace poco tuve un problema en el cambio, no cambiaba bien las marchas, solo utilizaba algunas y en el panel de control me indicaba Fallo sistm. cambio, o algo asi, lo lleve al taller, no conce, y la solución fué cambiar el aceite y el filtro del cambio, estaban asquerosamente sucios, el dueño me dijo que si no funcionaba este debería comprar un cambio nuevo, joer.... :fs: :fs:
    Hasta ahora funciona perfecamente, tuve suerte y, al parecer, se solucionó.
    En cuanto al periodo del cambio de aceite y filtro, me comentó que eso de por vida no existe, se debe efectuar cada 80.000,- Km.
    Espero haberte ayudado
  19. ArTiKaL
    ArTiKaL Guest
    sintomas de los calamares amigo:):)
  20. 330cd
    330cd Guest
    Sintoma calamarero, nose pero en mi coche ese humilllo no sale!!!!
  21. Heatseeker
    Heatseeker Forista Legendario
    28 Nov 2004
    Cabruñando
    El mío tampoco tira humo. La cuestión es tener el filtro de aire limpio, que influye un montón ;-)
  22. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    pues lo del humo yo creo q es normal,por q lo veo siemrpe en coches nuevos,hasta mercedes 320cdi y audis 3.0tdi y no creo q estrenando el coche tengan los filtros sucios.
    yo en el 530da al reducir si q tira algo de humo pero muy poco y en el compact nada de nada con excepciones,cuando estoy mucho rato en ciudad y luego le doy un apreton.pero supongo q sera normal.
    si no ves por el retrovisor lo q tienes detras por el humo entonces si q empezaria a preocuparme:)
  23. adoado
    adoado Guest
    Hombre en teoria cuanto mas viejillo es el coche mas humo suelta actualmente los ultimos motores que llevan mas filtros y con los gas oil mas puros (E plus y similares) este humo se reduce pero no se soluciona,(no pueden tener todo bueno los petroleros no?
