Inspection???
Tema en 'BMW Serie 3 E-36 (1990 - 2001)' iniciado por JoRReT, 18 Jul 2007.
  1. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    Buenas a todos, os planteo una duda, puede que tonta pero no teng ni idea.
    Hace 2 años que tengo el coche y se me ha encendido en el cuadro un relojito con la palabra inspection, alguien me dice que hay q hacerle?? aceite y eso no creo porque aun me quedan 3 rayas verdes. Que suelen mirar?? a cuanto asciende la revisión??
  2. adikkk
    adikkk Forista
    2 Dic 2005
    ZARAGOZA
    me parece que ai que cambiar el liquido de freno y algo mas
    haver que dicen los expertos
  3. uncle M
    uncle M Forista
    26 Ene 2007
    madrid
    El lunes pasé la del 325 e36 La II y cambio de aceite en Herranz 680 euros:realmad:
  4. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    juas, no me jodas, aqui no pone nada de inspection II, de todos modos hace 5000 km que paso por Autoolmo y me hicieron varias cosillas, lo único que me comento fer es que llevaba las pastillas de freno traseras algo cascadillas, espero que sea por eso...
  5. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Mira en esta pagina:
    http://www.gti16.com/usr/coco/bmw_mantenimiento_E36/bmw_mantenimiento.html
    Esta la inspeccion I y la Inspeccion II.
    Inspección I
    [SIZE=+1]En el vano motor[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar nivel del ácido de la batería y corregir si fuera necesario[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar nivel de refrigerante[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar si hay fugas en el sistema de refrigeración[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Lubricar reenvío acelerador[/SIZE]
    [SIZE=+1]Bajo el coche[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar estanqueidad transmisión[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar el nivel de aceite de la caja de cambios manual[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar el nivel de aceite del diferencial[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Buscar posibles pérdidas en el depósito y circuito de combustible[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Inspeccionar sistema de escape[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Inspeccionar sistema de frenos: buscar tubos dañados, pérdidas de líquido de frenos, desmontar pinzas para comprobar el correcto funcionamiento de los pistones y guías. Mirar desgaste pastillas.[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar freno de mano[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Inspeccionar suspensiones.[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar juego en rodamientos[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Inspeccionar neumáticos y llantas, incluido el de recambio.[/SIZE]
    [SIZE=+1]Carrocería y mantenimiento interior[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Lubricar bisagras de puertas, capó y portón maletero[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Chequear luces largas y cortas. Comprobar altura[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar luces de posición, marcha atrás, matrícula, interior, de la guantera, del compartimento motor (en caso de tenerla), luces del cuadro de instrumentos, intermitentes, luces de freno, bocina, ráfagas, interruptor de atenuación de iluminación de cuadro y consola.[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Cambiar microfiltro de ventilación/a.a. Comprobar funcionamiento aire acondicionado[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar funcionamiento cinturones seguridad[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar apriete de los tornillos de montaje de los sensores de choque del airbag (primera versión)[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar nivel y concentración de líquido lavaparabrisas y añadir si necesario. Comprobar funcionamiento sistema de lavado. Comprobar estado de los limpiaparabrisas[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Apretar tornillos de las cerraduras.[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Cambiar pilas de la llave en caso de llevar apertura remota y/o alarma.[/SIZE]
    [SIZE=+1]Test en carretera[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar funcionamiento frenos, dirección, sistema de climatización, transmisión y espejos[/SIZE]
    [SIZE=+1]Reseteo de intervalo de Servicio[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Resetear indicador de servicio (luces verdes del cuadro)[/SIZE]
  6. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Inspección II
    • [SIZE=+1]Inspeccionar correas y tensión, cambiar si deterioradas[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Cambiar filtro de aire[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Cambiar bujías[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Cambiar aceite de la caja de cambios (manual y automática)[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar o cambiar ( cada 2 inspecciones II) el nivel de aceite del diferencial.[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar desgaste disco de embrague[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar guardapolvos palieres[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Cambia filtro de combustible[/SIZE]
    • [SIZE=+1]Comprobar "check control" en caso de tenerlo.[/SIZE]
  7. Copymrone
    Copymrone
    14 Jul 2005
    Se me olvidava:
    - Si te toca inspección tienes que tener el cortocircuito 11.5 seguntos
    - Si sólo es cambio de aceite 3.25 segundos.
    Saludos! Y espero que te sirva de ayuda
  8. JoRReT
    JoRReT Forista
    19 Jul 2005
    Zgz
    gracias tio, esto me suena a unos cuantos cientos de euros :lloron:
  9. Adr-i813
    Adr-i813 Forista
    8 Mar 2007
    680€ por cambio de aceite?!?!?! Que era virgen extra?!
    Tio te han tenido que hacer algo mas, porque si no no me lo explico...
