Instalación de alarma: Cables del cierre centralizado? (Actualizado pag.3)
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por jorgifumi, 12 Dic 2005.
  1. jorgifumi
    jorgifumi En Practicas
    12 Jul 2005
    La alarma yo creo que esta bien instalada, el pin de cierre es el 17 y el de doble cierre el 13 (cable blanco/rojo), el problema esque lo que hace el modo "confort" de mi alarma es mantener la señal de cierre 19 segundos, lo cual solo me vale para que se cierren las ventanas, pero no para que se active el doble cierre ya que no hay retardo.
    Lo del cierre a los 20 km/h lo digo xq eso ya lo hace la alarma sola con los mismos cables del cierre, no hay otro cable distinto para esa funcion, solo hay que tener el cable de pulso de velocidad conectado, que yo ahora mismo no lo tengo xq me hacia saltar la alarma sola, para eso tendre que buscar algo que quite interferencias o algo asi.
    Por todo esto, lo que me interesaria seria fabricarme yo tambien un modulo como el tuyo, por eso si fueras tan amable de pasarme los esquemas de como lo hiciste..
    En fin espero haberme explicado. Un saludo y gracias x contestar.
  2. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    No hay problema, y menos si me lo pides de esa manera:) :) :) . Te lo escaneo y te lo paso. Dame el correo.
  3. cristian Salamanca
    cristian Salamanca Forista
    2 Jun 2004
    Salamanca-Zamora
    Pues en esa misma me encuentro yo. El caso es que tengo la alarma original y me compré un mando de esos del tipo "Radiotelemando", lo instalé y ahora cuando cierro con el mando, no se activa ni la alarma ni el doble cierre, cosa que sí funcionan cuando cierro con la llave en la cerradura.
    Lo que no sé si directamente actuando sobre el pin que hace el doble cierre, conseguiré que active la alarma y haga el doble cierre, o es necesario primero darle señal al pin del cierre parcial???
    Un saludo y muchas gracias por estos comentarios.
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Hola
    Yo tengo una alarma marca Vega que se activa con el mando original, pero tengo el problema de que si abro con la llave, como también me actua el cierre centralizado, me desconecta la alarma, por lo que es como si no llevase nada, creo que la alarma original también tiene ese inconveniente y me estoy pensando poner una con mando independiente para la alarma.
    ¿La tuya se conecta con el mando original, o lleva el suyo propio?
    Por otro lado, ¿donde localizas el cable que te dá el impulso a 20 Km/h?, yo llevo el tempomat.
    S@LU2
  5. jorgifumi
    12 Jul 2005
    Tienes que actuar una vez sobre el pin de cierre normal (17) y luego otra sobre el de doble cierre (13).
    Salu2.
  6. jorgifumi
    12 Jul 2005
    Mi alarma es cobra y lleva mando propio. La señal de velocidad es un cable negro/blanco que puedes cojer del conector de la radio, del cuadro de instrumentos, de la centralita del abs (no recomendado)...
  7. jorgifumi
    12 Jul 2005
    Te he mandado mi correo por privado. Gracias tio.
  8. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Ya estoy mirando alarmas con mando independiente.
    El cable de la señal de velocidad, ¿estará también en el ordenador?, yo tengo el ordenador pequeño, el digital que te dá la hora, consumo, temperatura, km. de autonomía, media de velocidad. ¿da impulso + ó -?
  9. jorgifumi
    12 Jul 2005
    Seguramente, en todos los casos es un cable negro/blanco. Da un impulso positivo de onda cuadrada, segun tengo entendido.
  10. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    ¿que es onda cuadrada?
  11. jorgifumi
    12 Jul 2005
    Es una forma de onda periódica. Lo que significa es que no da un voltaje continuo, si no que va dando pulsos periódicamente, a más velocidad, mas pulsos de 12v por cada segundo, entonces lo que se mide es la frecuencia de esos pulsos y asi se sabe la velocidad. Eso creo yo vamos, tampoco soy un experto.
  12. JANDRO-E36
    JANDRO-E36 Forista Senior
    18 Nov 2006
    Diesel power ;)
    Alguien Sabe Cual Es El Cable De Apertura Del 325td Del 93?
    El Conector De 26 Pins Es Blanco Y El Cierre Ya Lo Tengo Pillado, Es El PÌn Nº19, Pero El De Abrir Nada....
  13. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Mira este esquema, por si te sirve de ayuda
  14. JANDRO-E36
    18 Nov 2006
    Diesel power ;)
    eduma No Puedo Ver El Esquema....no Me Deja Visualizarlo
    gracias
  15. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    No sé que c**o hice, que lo he subido mal
  16. damomar
    damomar Forista
    18 Abr 2006
    Pais Vasco
    M140i - JCW F60
    j*der me habeis dejado a cuadros con lo de que con el cierre normal la alarma no cierra el deposito, y me he bajado al coche a comprobarlo.
    Pues el mio si que cierra el deposito de la gasolina al cerrar con la alarma y eso que no hace el doble cierre...
    Mi alarma es una Patrol que me instale aqui en Bilbao.
  17. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si está bien conectado todo, tiene que cerrar también la tapa del depósito
  18. damomar
    damomar Forista
    18 Abr 2006
    Pais Vasco
    M140i - JCW F60
    Ok gracias Eduma
    Es que me habia parecido leer que sino cerrba con el cierre total la alarma te dejaba la tapa abierta...y me habia acojonaooooo
    Gracias Eduma y un saludo
  19. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Los que dicen que con el mando de la alarma no les cierra la trampilla de la gasolina, tienen mal conectado el cierre o jodido el motorcillo que hace el cierre de la misma
  20. JANDRO-E36
    18 Nov 2006
    Diesel power ;)
    A Mi El Cierre Me Lo Hace Completo Pero La Apertura Ni P... Idea.......
  21. outtime
    outtime Guest
    Solucion chapuza
    Pues yo para solucionarlo instalando la alarma que vendian en el carrefour con el modulo de subir cristales que enviar positivo durante 10 segundos pues lo que hice el cable de cierre que envia positivo le puse 2 diodos 4041 normalitos uno hacia el pin 17 y otro hacia el 13.
    Cuando doy a cerrar con la alarma me cierra el deposito y sube los cristales.
    Entes solo tenia el pin 17 me subia los cristales pero no cerraba el deposito.
  22. jorgifumi
    12 Jul 2005
    Vaya reflote de post jajaja
    Salu2
