Interfaces + Carsoft. Primeras Conclusiones
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por cobretti, 12 Dic 2006.
  1. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    Ya ves Tom101 que con el interface sencillito del opto, en mi caso ya tengo datos en tiempo real, con el carsoft 6.1.4 que me pasaste. ese interface es tan sencillo que no hace falta ni revelar placa, coges una multiagujeros y con cuatro puentes lo tienes hecho.:wink:
  2. Capitan jaq
    Capitan jaq Forista Senior
    11 Sep 2006
    Badajoz
    Que más te permite ese interface? Puedes leer el panel? Corregir averias?
  3. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Te lo pongo en el principio del post:
    A mi me ha leído la DME, el ABS y datos en tiempo real. (leer y borrar errores)
  4. hipolitogt
    hipolitogt Forista Senior
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    cobretti, cual es el que es facil de hacer? porque como tengo el cableado y una tienda de electronica al lado me pongo con el ya!!!! (tendre que cortar el cable que tengo pero que se le va a hacer...
  5. Capitan jaq
    11 Sep 2006
    Badajoz
    que es DME???
  6. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    Digital motor electronics, o en castejano: electronica digital del motor, usease, la centralita...
  7. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    El más fácil de hacer es el optoacoplado, tiene muy pocos componentes y una interconexión sencilla, con una plaquita de agujeros y unos cablecillos la haces en media hora.
  8. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    si puedes pasame al correo o cuelga en alguna pag el carsoft 6.1 que me pongo a ello!!!!
  9. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Lo he subido al FTP:wink:
  10. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    otia, y como entro en el ftp? porque eso ni zorra...
  11. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
  12. profetadelmus
    profetadelmus En Practicas
    26 May 2005
    Vigo
    si, pero ademas de la placa esta el tema del conector redondo de 20pines para acoplarlo
    ¿Tenemos todos ese mismo conector?
    ¿Hay por ahi alguno mas barato del que esta en impextron de 18euracos?
  13. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Ya he comentado que yo no lo tengo. Utiliza los cables con unos pines o los cables pelados, la configuración es simple:
    conector 20 pins coche
    pin 14..............................................+ (positivo 12v)
    pin 15..............................................L (RX)
    pin 19..............................................- (negativo/masa)
    pin 20..............................................K (TX)
  14. profetadelmus
    26 May 2005
    Vigo
    me refiero sobre todo por el tema de que con un "car-pc" o el portatil enchufado estaria chulo ver estos parametros en tiempo real mientras conduces y quedaria una cosa mas estable con un conector "bien" que con los cables pelados o conectores acoplados.
    No lo digo por que no funcione, sino por el hecho de que pilles un bache y todo al carallo...
  15. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Hombre pues claro. Yo propongo lo de los calbes, para testear y comprovar en parado. Una vez todo OK lo suyo es poner el conector y hacerlo todo en condiciones.
  16. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    ¿Hay posibilidad de conectar el cable en un portátil por USB?
  17. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
  18. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Eso que pones Eduma, es sólo el cable. Necesitas además el interface (opto, multi,o micro). Aparte tienes que comprobar el pin out de ese cable, porque como no es una configuración estandar fija, cada fabricante, pone un pin out diferente en el conector DB9.
  19. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    cawen... el carsoft deja codificar... algunas cosas, pero codifica...
    voy a ver si lo hago y pruebo a codificar el ordenador de abordo...
  20. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Siento desilusionarte, pero si no tienes el HEX/BIN de otro OBC, no vas a poder hacer nada. No vas a poder programar nada a pelo. Ahora si te haces con ese HEX, programar tu OBC es tan sencillo, como leer el micro del OBC donante. Agrupa tus esfuerzos en conseguir ese HEX lo primero.
  21. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    pero es que el carsoft 6.4, por lo que lei, deja codificar, si deja codificar, y por casualidad me codifica el OBC...
  22. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Valerrrr, te refieres a que el propio carsoft, tenga los hex de codificación de los módulos!!!!! ahora te pillo. Entonces si, podrás codificar seleccionando el módulo de acorde al modelo. Me has puesto la mosquita en la oreja, cuando pille un ratillo libre lo voy a mirar!!!.
  23. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    miralo miralo... a ver...
  24. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Pero recuerda que el que lee y programa eproms es el BMW Scanner 1.2.5, no el carsoft.
  25. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    hay unas opciones para hacerlo... en el 6.1 que pasaste tu por el ftp... en el menu "special fuctions"
  26. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Tengo comprado en el CortiMula el 6.5, ¿lo habéis probado?
  27. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    creo que el interface del 6.5 es distinto del 6.1... el bmw scanner codifica? No joas que me lo compro!!!! Es facil de hacer el interface?
  28. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    Yo tengo un convertidor usb-serie HP, me lo regalaron en carrefour portugal cuando estuve alli trabajando.
    Funciona muy bien
  29. hipolitogt
    21 Feb 2006
    F15 xdrive 40e
    joer, hay alguien de pontevedra con el carsoft? Cobretti, mira cuando me cuesta que te hagan una placa para el interface del amtel, para probar... que quiero codificar mi obc... y he leido y releido que el carsoft lo permite...
  30. cobretti
    18 Sep 2002
    girona
    Pues o se me ha pasado por alto, o estás equivocado. Yo en el carsoft sólo veo algo que haga referencia a codificación en DDE, DME/ME, AIRBAG. No se eso no lo he probado y como no lo necesito creo que va a ser que no lo pruebo, no me fio y si se me hace un flash la eprom, me quede colgado.
    Sin embargo le he hechado un vistazo al scanner y la cosa cambia, en el tema de programación.
    Tengo que probar todos los interfaces con el scanner, hasta que no lo haga no se si funciona o no.
    Hecharle también un vistazo al tema que hay en utilidades, que se vuelcan en el scanner.
    http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=91712
