interruptores elevalunas
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por El Nene, 27 Sep 2005.
  1. El Nene
    El Nene En Practicas
    26 Dic 2002
    Por fin he conseguido los interruptores de los elevalunas con leds, ya que los mios son de los antiguos, con bombillas. Me pillé igualmente los adaptadores. Y aquí mi pregunta, por una simple visual observé que mis cables antiguos son más gordos que los nuevos. ¿Alguna consideración especial al respecto o simplemente corto y sustituyo unos por otros, y a andar?. Como siempre gracias.
  2. Vitol
    Vitol Forista Legendario
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    Pues creo que no te sirven. Tengo de los dos tipos y el interior no es el mismo. Los antiguos soportan más potencia (atacarán directamente a los motores? no creo, pero no lo sé a ciencia cierta) y los modernos llevan una pequeña circuitería, incluso lleva un Resistencia SMD.
  3. El Nene
    26 Dic 2002
    No me digas eso, que yo tenia ilusion en ponerlos con led. ¿Alguna ayuda?
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Si tienes los conecotres de esos interruptores,comprueba que los cables son iguales y dale corriente de iluminacion (del cenicero por ejemplo) al cable rojo/gris.
  5. El Nene
    26 Dic 2002
    Fer, esto de tomar corriente del cable del cenicero es para probar o porque ese esa es la via para su instalacion.
  6. El Nene
    26 Dic 2002
    ¿Alguno ha cambiado los botones del elevalunas pasando de un sistema de bombilla a uno de led? Es que temo que la voy a montar....
    Voy a hablar del pulsador de la izquierda -para concretar en un ejemplo-: En el modelo antiguo -de bombilla- los cables son bastantes más gordos y son cuatro. En el modelo nuevo -de led- los cables son cinco y de medio milímetro. No me asusto por el grosor de los cables, no me asusta tener cinco en el nuevo -con el buscapolos puede solucionarse-, pero me apura hacer unas conexiones erróneas y mandar la instalación a paseo por un capricho luminario. Pregunto por aquello de recoger experiencias al respecto.
  7. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Si lo que quieres es cambiar las bombillas por los led seguro que no hay mucha dificultad yo he cambiado las bombillas por led hasta en el reloj analógico….
    Intenta desmontar quitar la bombilla y colocar el led con una resistencia en serie. Vitol te podrá dar explicaciones precisas… ;-)
  8. El Nene
    26 Dic 2002
    Veremos qué dice Vitol
  9. cobretti
    cobretti Forista Senior
    18 Sep 2002
    girona
    si has comprado todo el pulsador, debería ser idéntico, el llevar bombilla o led no tiene nada que ver. Si no es igual no te servirá, pero puedes hacer con los tuyos lo que te dice fart5, más fácil y barato imposible
  10. RUBEN
    RUBEN En Practicas
    5 Abr 2005
    Costa da Morte
    A mi tambien me interesa eso de cambiar bombillas por leds. varia la luminosidad?
    espero respuestas
  11. Vitol
    10 Oct 2003
    V_A_L_E_N_C_I_A
    330xi touring
    Yo tengo varios interruptores de elevalunas. Todos con leds. Uno lleva unas mini-pletinas de cobre interior, un led y una resistencia. Otro con placa de circuito impreso, dos pulsadores de electrónica, un led y una resistencia SMD.
    Las pletinas de cobre me hacen pensar que atacan a algo de potencia, por lo que si colocamos uno más moderno se quemará (y no sé tampoco si el circuito es el mismo, no lo parece)
    Si el problema es la bombilla, coloca un led pequeño (2mm de diámetro) y una resistencia de 1k ohm (marrón, negro, rojo) respetando la polaridad. ;-)
  12. El Nene
    26 Dic 2002
    Vitol, ya ha comprado las piezas y he soldado ya uno de los botones. Va estupendo. Graicas por tu información.
    Cobretti no los compré, me los dieron en el desguace -por fuera iguales, por dentro, totalmente diferentes- después de comprar unos muelles para el coche, que por cierto me encantó desmontarlos. No hay nada como tomar mano de un coche de desguace para hacer pruebas de bricolage. Como ya está roto, no te preocupas demasiado en cómo quedará. A mi me sirve mucho como vía para saber como van las cosas. Yo lo recomiendo cuando no tienes demasiada idea de mecánica y así vas aprendiendo.
