inyector encharcado
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por pity, 23 Sep 2005.
  1. pity
    pity En Practicas
    27 Oct 2004
    318 tds
    hola hola, hace dos dias puse un post diciendo que el coche me estaba empezando a hacer lo mismo de cuando los calentadores estan mal... pues bien, antes de lanzarme a la piscina y cambiarselos, se me a ocurrido abrir el capó y... sorpresa, dando a la llave para arrancar, lo primero que veo son burbujitas de aire (y claro no arranca), luego despues de insistir un poco van desapareciendo las burbujas y al final arranca.
    Al quitar la tapa que cubre los inyectores veo que el inyector nº 1 esta casi encharcado de gasoil.
    Pero lo bueno biene ahora,... al tocar el tubito negro que va al inyector...:ar: zas, se parte, estaba mas duro que el dedo de la estatua de Colón.
    Pues bien mi cuestion es la siguiente (despues del ladrillo.....)
    Puede ser que este "macarrón" estubiera picado y por eso entraba aire?
    Seria recomendable ponerle una valvula antiretorno
    Donde la puedo comprar.
    Donde se pondria...:mus- :mus-
    gracias...
  2. pity
    pity En Practicas
    27 Oct 2004
    318 tds
    he tirado unas fotillos, para que me podais ayudar un poco mas...:mus-
    tendré que quitar el inyector para limpiarlo... o bastará con que lo limpie un poco asi por encima, digo yo, no se....:descojon:
  3. alextango
    alextango Guest
    yo no te puedo ayudar por que no se, pero vamos que te lo has currado mogollon con las fotos, alguien te lo resolvera seguro, ojala hicieramos todos eso, asi si que se ven claritas las cosas...=D=
  4. Pakito
    Pakito Forista
    24 Oct 2002
    Cerca de Bilbao
    330i
    Eso van a ser los tubos de retorno del gasoil. Con el tiempo se quedan más tiesos que la pera y a nada que los mueves se rompen. Mi solución fue ir a un taller y comprar 2 metros de cable (a 1,00€ el metro), quitar los viejos y cortar el cable a medida. problema resuelto
    saludos
  5. fart5
    fart5 Forista Legendario
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Cambia los conductos de retorno y limpia todo para comprobar que no hay mas fugas.
    El tubo si es del bueno mejor por que ha de aguantar temperaturas extremas en caso contrario se deteriorara rápidamente. El metro cuesta unos 10 ó 12 €….. ;-)
  6. Pakito
    Pakito Forista
    24 Oct 2002
    Cerca de Bilbao
    330i
    Pues a mi me lo dió un el dueño de una taller de confianza que trabaja con coches de gama alta, lleva saab, y me dijo que pone a todos :-s el mismo.
    No se:-k...
  7. tom101
    tom101 Forista Legendario
    30 Dic 2003
    SS de los Reyes
    Exacto, con cambiar los tubos de retorno sobra.
  8. pity
    pity En Practicas
    27 Oct 2004
    318 tds
    gracias chicos, el tubito en cuestion es este:
    me ha costado un poquito mas (20 €) ya que he ido al conce... en fin era lo que mejor me pillaba, ademas desde que tengo el chip, digamos que el coche trabaja un poquito mas, asi que quise ponerle el tubito de BMW, que supongo que será bueno...digo yo.
  9. pity
    pity En Practicas
    27 Oct 2004
    318 tds
    otra cosilla, creo que para cambiar el primer tubo de retorno tengo que desmontar la pieza (flechas azules), ya que la cabeza del tubo esta justo debajo (flecha roja).
    He intentado quitar el tubo de debajo pero me ha sido imposible casi tocarlo con los dedos.
    ¿puedo tener algún problema al desmontarla?
    ¿es necesario una dinamometrica?
    ¿hay que cambiar algun tipo de junta?
    ¿puedo "j*der" alguna cosa?
  10. fart5
    8 Nov 2002
    Salamanca
    Quita el colector de admisión para cambiar bien los conductos de retorno y de paso limpiar la zona manchada. Cada vez que se quita el colector de admisión conviene cambiar las juntas tóricas….;-)
    El tobo del primer inyector hasta la bomba es el mas largo y por el que se precisa quitar el colector de admisión.
